staande brievenbus vast maken op grindtegels
Dag
We moeten een staande brievenbus (best smal en hoog) vast maken aan grindtegels. Er zitten in de onderkant van de brievenbus vier gaten en bijgeleverde keilbouten. Echter ik heb begrepen dat gaten boren in een grindtegel niet echt een goed idee is. We hebben weliswaar een klopboormachine maar dan nog. De tegels liggen vermoedelijk niet mooi ondersteund (gelegd door de vorige bewoners maar op de bouwtekening is te zien dat daar een trap naar de kelder zit dus ik vermoed volgestort met puin en daar wat zand en de tegels overheen. Ze liggen ook niet vlak) dus ik vrees dat ook een zwaardere boor niet gaat helpen ivm breken van de tegels. Wat zou een oplossing zijn? Tegel er uit, beton storten en de keilbout alvast in het nog natte beton drukken? beton storten, stuk tuinhouten plank op/in het beton leggen en daar later met houtschroeven de brievenbus op vast maken? dat laatste lijkt me niet stevig genoeg. iemand een goede tip? De "mooiheid"is niet echt een probleem.
groetjes, Anjo
Gewoon boren, eerst met een kleinere boor voorboren en vooral niet met je volle gewicht op de boormachine duwen. Laat de machine het werk doen.
Gaat dat met een gewone klopboormachine? ik had uit verschillende posts begrepen dat dat geen goed idee was en dat 'm dat niet ging worden.
groetjes, Anjo
