Goedenavond allen!
Ik heb een vraag. In mijn plafond heb ik spotjes ingebouwd (230 volt) welke ik na een dimmer serie heb geschakeld met flexibele hittebestendige draad. De uiteinden de twee adres van de flexibele draad tussen de centraaldoos en spotje 1 heb ik verbonden met de aders van de draad tussen spotje 1 en 2. (beide blauwe aders heb ik samengestoken in één aderhuls en in de kroonsteen van het spotjes gestoken (voorzien van trekontlasting). Ditzelfde heb ik ook met de andere aders gedaan. De spotjes dienen niet geaard te worden. Dit verhaal herhaalt zich tussen spotje 2 en 3. (de reeks is maximaal 4 spotjes lang a 50 watt)
Nu heb ik voor boven de eetkamertafel voorbereidingen getroffen voor het inboren van 3 spotjes en dit op dezelfde wijze gedaan zoals boven staat beschreven. Dit heb ik met het oog gedaan op het feit dat de tefel ooit verhuist naar een andere ruimte. Dan wil ik hier spotjes hebben in plaats van 2 hanglampen. De hanglampen ben ik nu van plan aan te sluiten op de voorbereidingen van spot 1 en 3. Nummer 2 laat ik dan onbenut (wel voorzien van kroonsteen) Het draait om twee hanglampen met een trafo en elk 20 halogeenpitjes a 20 watt (Deze ga ik nog verwisselen voor een lager wattage. 800 watt boven de tafel lijkt me overkill namelijk) Ik heb de mogelijkheid om het het armatuur boven de opening van de potjes in een haak te hangen. Normaliter zou je een plafondlamp op een centraaldoos op vaste draad monteren. Nu zullen deze dus worden aamgesloten op seriegeschakeld flexibele draad. Is dit bezwaarlijk?
