Met welk materiaal sleuven en inbouwdozen vast zetten.
Beste maten en klusfanaten šŸ˜Ž,
In mijn kluswoning moet ik enkele stopcontacten en buizen vast zetten en wegwerken. Alle muren zijn van beton en worden gespachteld of gestuukt. Maar met welk materiaal kan ik dit het beste doen? Stukadoor raad rotband aan, maar kan dat met een betonnen muur?
Sleuven in de vloer + vloerverwarming smeer ik dicht met coba 690 en de bijhorende primer. Over sleuven in de muur kan ik echter veel verschillende meningen vinden, dus bij deze. Wat gebruiken jullie hier voor🫣
Alvast bedankt!
Ze verkopen zeker betonspray... In dit geval nergens voor nodig. Hou er rekening mee dat het gips toch indroogt, en dat je dus een 2e laag aan moet brengen na droging.
Het vast zetten is erg handig met een snelgips. Daarna afwerken met een normale gips, maar voor een naadloos resultaat moet je de hele wand stucen.
@Ronny mag ik vragen welk product je hiervoor gebruikt? Mijn voorkeur gaat idd ook naar zo’n mortel/cement vanwege de sterkte.
@Boertje125 ben zelf ingenieur en heb de bouwtekening bekeken en opgevraagd. In mijn berekeningen kan het gewoon. Muren zijn 200 mm dik (draagmuren) en binnen muren zijn niet dragend. Wel heb ik niet gefreesd in de breedplaat vloeren, maar overal een verlaagd plafond geplaatst.
Ik gebruik gewone metselmortel van een bouwmarkt voor bedrijven waar veel zzp'ers en klusbedrijven komen.
De normale bouwmarkten hebben ook genoeg keuze in merken.
Ik gebruik een andere variant van gips om inbouwdozen en buis mee vast te zetten.
Voordeel van gips vind ik dat ik de inbouwdozen er in kan drukken zodat het er achter vandaan komt en het zo dus helemaal rondom de inbouwdoos terecht komt.
@Ronny kan dat met mortel of cement ook? Dat lijkt me iets dikker/grover of is dat net hoe het aangemaakt wordt?
Nou dat maakt me eigenlijk niet uit, daar heb ik te weinig ervaring mee om daar een verschil over te noemen.
Het ging me meer over de vergelijking tussen een materiaal met gips of iets als metselmortel.
Kun je in metselmortel ook de inbouwdoosjes er in drukken zoals ik zelf nu met gips doe?
Nee, dat wordt een stuk lastiger.
Je doet er wat cement achter maar niet teveel, daarna gebruik ik een voegspijker en een bord om het "te voegen".
Het zal minder snel gaan maar voor mezelf vindt ik dat de beste oplossing, ik heb eerder cement op voorraad als gips.
Amanda Siemelink
