Schroef vast in plafonddoos
Beste Klussers,
Ik ben helaas tegen een klassiek probleem aangelopen bij het bevestigen van een plafondlamp in de hal. De schroef (die waarschijnlijk iets te lang was) heeft het metalen schroefdraadbusje dat in het plastic van de plafonddoos zit meegenomen en draait daardoor nu vrij rond. Hierdoor kan ik de schroef er niet meer in of uit krijgen. (zie onderstaande foto)
Op het internet kom ik dit probleem vaker tegen alleen lijken die oplossingen niet te werken voor mij. De tip die het meeste voorkomt is om een tang om het plastic te duwen en zo het busje te klemmen waardoor ik de schroef er uit kan draaien. Echter krijg ik de tang niet goed geklemd op het plastic door de aflopende vorm.
Hebben jullie nog andere tips voor dit probleem?
Gr,
Lars
Het probleem is in ieder geval ontstaan omdat er een verkeerde schroef in is gedraaid. Dat heeft niets met de lengte te maken, maar alles met diameter en type schroefdraad. Grote kans dat de draad in de contramoer ook helemaal stuk is. Misschien kun je deze nog met de juiste tap herstellen.
Ik zou in ieder geval even de spanning van deze inbouwdoos afhalen door in de meterkast de desbetreffende groep uit te zetten en dit te controleren met een duspol.
Daarna kun je proberen met een griptang voldoende druk op de doos te zetten.
dek de doos af en het plafond rondom af met een plaatje en stook de schroef een beetje warm zodat het kunstof zacht wordt en dan trek je deze inclusief moertje uit de doos (er zit volgens mij inderdaad een houtschroef in)
vervolgens een plugje er in en weer een schoef in plaats van een m4 boutje gebruiken
Xtomsom
