Van stopkontakt punt een wisselschakelaar maken.
Wie kan mij helpen met het volgende probleem :
Ik wil op een oud stopkontaktpunt (bruin/blauw/geel-groen) een aan-uitschekelaar plaatsen.
Er is mij echter verteld dat dit niet kan omdat de schakeldraad ontbreekt.
Ik heb het al gerpobeerd met de blauwe draad rechtstreeks te verbinden en de bruine op de (wissel) schakelaar aan te sluiten,echter dan blijft het licht continue branden.
De inbouwspots zijn al geplaatst dus ik weet niet meer hoe ik dit op kan lossen.
De dichtsbijzijnde schakelaar is al aangesloten op een max.aantal spots dus vandaar de verdeling die ik gemaakt heb.
Hopelijk weet iemnd raad...het heeft me al een keer de hoofdzekering gekost ..
Alvast bedankt !
Je sluit de spot aan bij de blauwe draden van de centraal doos
de geelgroen van het stocontact heb je niet meer nodig deze trek je uit de buis.
de bruin sluit je aan op de schakelaar.
de blauw codeer je als zwart en deze sluit je aan op de schakelaar en op de spot
We respecteren hier de regels en gaan dus geen blauwe VD draden lopen verkleuren.
Je moet dan de bauwe er maar uithalen en vervangen voor een zwarte.
Dat is natuurlijk beter
maar zover ik juist ben ingelicht is coderen naar een andere kleur toegestaan met uitzondering van de aard draad
(een nieuwe draad trekken wil wel eens tegenvallen)
Sorry heren,
Maar bij blauw-blauw direct en bruin (van spots naar schakelaar) en door naar vast stroompunt blijft de verlichting continue branden ...
Ik zal wel iets verkeerd doen vermoed ik ?
Helaas, is niet meer toegestaan bij draad in buis. Voor kabel zijn er nog wel uitzonderingen.
Verder is het toch een gewone schakeling? Een bruine fasedraad naar de schakelaar (p-contact). Een zwarte draad op een ander contact gaat weer naar de lampen toe, samen met een blauwe nuldraad vanuit de centraaldoos.
