Wij hebben net een jacuzzi gekocht, type Dynasty Spa met een MClass controller (gecko). Nu kan deze controller worden aangesloten op 2 manieren.
1. 220v met een 16A zekering.
2. 2x 220v met 2x een 16A zekering, een fornuisgroep als ik de juiste term gebruik.
Voordeel van type 1 is dat het heel recht toe rechtaan aansluiten is in de meterkast. 3 draden heen eigen groep (uiteraard achter een aardlek.
Nadeel van type 1 is dat we dan niet alle functies tegelijk kunnen gebruiken.
Voordeel van type 2 is dat wat alles (verwarming, jets, luchtpomp) tegelijk kunnen gebruiken. Wel zo fijn tijdens de wintermaanden.
Nadeel van type 2, de elektra aansluiting wil ik even gecheckt hebben voor ik scheel kijk.
We beginnen in de meterkast.
Hoofdaansluiting is 3x 25A.
Vanwege de indeling van het huis en de komst van een elektrische auto heb ik nu een grote aardlekschakelaar met daar op alleen de 3 fase laadpaal. Mag ik hier een fornuis groep bij aansluiten?
Dan van het verdeelblok naar de fornuisgroep, volgens mij moet ik hier 6mm2 voor gebruiken uiteraard met aderhulzen.
Aan de onderkant van de zekering wilde ik hem dan doorlussen met een brug. Mag dit?
De kabel van de meterkast naar de jacuzzi, ik had hier voor ingedachten een 4 aderige YMVK-AS Grondkabel van 2,5 omdat de kabel door de kruipruimte gaat en een stukje door de tuin onder het kunstgras . De metalen mantel wilde ik
gebruiken voor de aarde. Is dit correct?
Na een potje modderworstelen in de kruipruimte en een stukje graven, (hoe diep moet de kabel volgens de norm?) kom ik aan bij de jacuzzi (afstand 20 meter aan kabel)
Hieronder het aansluitschema
LET OP! In dit plaatje staat LINE 3 afgebeeld maar dat is niet het geval in onze jacuzzi. Anders was het een 3 fase aansluiting geworden.
Als ik dit goed lees, gaat dan mijn buitenmantel naar de groen geel aarde aansluiting, moet ik deze nog aanpassen dat het een draad wordt of mag je de mantel afrollen en dan aansluiten?
Dan heb ik 4 draden over.:
Bruin - Fase 1
Blauw - Nul Draad
Zwart - Fase 2
Grijs - Nul Draad
Mag ik ze zo coderen? uiteraard zal ik er een tapje overheen doen zodat ik niet per ongeluk de verkeerde erin prik.
Dan volgens het plaatje mag ik de 2 Nul Draden samen in de jacuzzi controller stoppen, of vinden jullie dat ik ze buiten de jacuzzi moet samenvoegen en dan één draad in de aansluiting van de jacuzzi zelf. Indien samenvoegen, wat is hier de mooiste manier om dit te doen?
Een hoop vragen, ze zeggen niet voor niks dat; één gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Nu hoor ik graag jullie mening.
Bij voorbaat dank.
Bruin - Fase 1
Blauw - Nul Draad
Zwart - Fase 2
Grijs - Nul Draad
Bij voorbaat dank.
