Zonnepanelen installeren op grote afstand van meterkast
Hein Weijers
We gaan wonen in een opgeknapte boerderij. Op een grote loods willen we 40 zonnepanelen plaatsen. Het probleem is dat de afstand tot de meterkast ca 70 meter bedraagt.
De vorige eigenaar had de meterkast al aangepast en ook al een 4 x 4 mm2 grondkabel gelegd. Als ik de rekentools gebruik die ik hier en daar tegenkom, dan is die kabel veel te dun.
Als ik de omvormer dicht bij de meterkast plaats en de lange 4 x 4 mm2 kabel die er al ligt gebruik voor de gelijkstroom van de zonnepanelen naar de omvormer, is de kabel dan wel dik genoeg?
Groet, Hein
Is de kabel inderdaad 'te dun'? 40 panelen van stel 300W = 12kW, verdelen over drie fasen geeft 4kW ofwel 17A per fase. Lijkt me stug dat dit niet door 70 meter kabel van 4mm2 mag (maar ik ben hier niet deskundig in)
Het gebruiken van de bestaande kabel voor de gelijkstroom lijkt me een slecht idee: is de isolatie wel berekend op de spanning uit het panelenveld, is ergens wel iets afgezekerd of brandt de kabel uit bij een kortsluiting in de kabel of omvormer, en hoe verdeel je de zonnestroom door de 4 aders ??
Wij hebben 41 panelen op een 12kW omvormer, eerst ook met een 4mm2 kabel van ~25 meter naar een andere schuur. Vervolgens nog 30 meter 6mm2 van de onderverdeling naar de hoofdaansluiting. Bij hoge vermogens en veel zon schakelde de omvormer af omdat de spanning te hoog moest worden. Wij hebben de kabel veranderd naar alles 6mm2 en nu geen problemen meer.
Panelen gaan tegenwoordig richting de 425Wp per paneel, dus dat komt uit op 17kW, dat is dan 24A per fase maximaal. Dan zou een 25A automaat te licht zijn eigenlijk en dat gaat inderdaad allemaal niet over een 4mm2 kabel heen.
Maar dan is de volgende vraag: hoe komen de panelen te liggen? Bij een oost-west opstelling wordt de maximale piek niet gehaald en kan er misschien lager afgezekerd worden. Dan kan de 4mm2 misschien wel gebruikt worden.
Beter is inderdaad een zwaardere kabel.
12 kW over een 70 meter lange kabel van 4 mm2 levert een spanningsverlies op van 10 V. Dat is echt ongewenst veel. De omvormer schakelt dan al heel vlug af. Bovendien verlies je volgens de rekentool ook nog eens bijna 600 W aan vermogen over de lange kabel. Dat is gewoon foetsie. Het advies is om het spanningsverlies onder de 1,5 V te houden.
Mijn vraag blijft: mag ik de 70 m lange 4 x 4 mm2 grondkabel gebruiken voor de verbinding tussen zonnepanelen en omvormer en vandaar met een korte kabel naar de meterkast??
Zou zeker wel mogen alleen is het advies bij DC spanningen om de geleiders minimaal 7 cm uit elkaar te houden (bij DC spanningen wordt de vlamboog tussen 2 aders niet onderbroken zoals bij wisselspanning) en dat gaat met een 4 x 4 zeker niet lukken.
Daarnaast zal denk ik de 4 x 4 waarschijnlijk ook weer te dun zijn want als ik kijk waar mijn panelen mee zijn aangesloten dan is dat al 6mm2 en dat zijn dan nog maar 6 panelen
Ga je 12 KW versturen over zo'n kabel met een spanning van pak hem beet 60V (de spanning die van je panelen af komt) dan ga je 200A door die kabel jassen en denk niet dat je kabel daar blij van gaat worden.
@ Gerrit B. :De spanning die van in serie geschakelde zonnepanelen richting omvormer gaat is heel hoog, zo'n 600 V. De stroom is dus veel lager dan de genoemde 200A
De stroom in een kring ligt normaal rond de 7A, de spanning van een kring is afhankelijk van het aantal panelen en is normaal maximaal 750v maar afhankelijk van de omvormer.
Als de installatie op 24A gaat draaien moet je afzekeren op 35A en je kabel dus berekenen op de bijbehorende kortsluitstroom.
En dan je verlies berekenen, is dat te hoog moet je nog een kwadraadje erbij doen.
Dus sat word 6 tot 10qmm.
Gelijkspanning door die kabel sturen is niet verstandig, die kabel brand er helemaal uit bij een kleine fout.
Ik had de vraag niet goed gelezen en gelijkstroom is toch iets waar de meesten hier nooit mee te maken hebben. De meeste reactie hier gaan er volgens mij ook vanuit dat de omvormer dicht bij de panelen staat.
Uitgaande van wisselspanning:
Kijk vooral naar het verlies en dat bestaat uit twee factoren:
-het verlies aan energie in de kabel. Reken dat uit, kijk wat het in 20 jaar kost en je weet of je de extra kosten van de kabel eruit haalt.
-het verlies aan spanning waardoor de omvormer eerder uitschakelt uit het net "vol" is en de spanning boven de 253 V komt.
Deze is lastig uit te rekenen, wat ook afhankelijk van het aantal zonnepanelen in de omgeving en van de standaard spanning.
Zonder te rekenen: 10mm2
De panelen komen op het oosten en westen. De omvormer wordt afgetopt op 13 kW (indien beschikbaar, anders 12 kW). De stroom blijft dan ruim onder de toegestane 20 A per fase voor teruglevering.
Jammer van het werk dat de vorige eigenaar heeft gehad aan het ingraven van de grondkabel, maar er moeten toch echt dikke DC-kabels voor in de plaats. Zijn daar trouwens nog voorschriften voor?
Het plan is nu: 2 strings = 4 DC-kabels 6 mm2, 68 meter lang naar de omvormer
28 meter grondkabel 4x 10 mm2 naar de meterkast
Kommentaar welkom! :idea:
Waarom dan niet gewoon een 6mm2 of eventueel een 10mm2 grondkabel over de hele lengte tussen woning en loods?
Dan kan die 4mm2 blijven liggen voor het elektra in de loods, als dat er is tenminste.
Voor zover ik weet mogen de draden niet bij elkaar in dezelfde buis en moet er voldoende onderlinge afstand zijn (van ik meen 7 cm)
Voor AC geldt dat een spanning van 50V nog als veilig wordt gezien, bij DC is dat 120V (bij een natte huid is dat bij beide de helft dus 25 en 60V)
10m kabel had ik je nog wel aan kunnen helpen (had 6 x 1mm2 besteld maar kreeg 1 x 6mm2) maar een kleine 300m dan is toch een ander (kostbaar en ook zwaar) verhaal.
een 6mm draad kost zo'n euro per m
een 4 x 6mm2 kost al zo'n 6 euro per meter
een 4 x 10mm2 kost al zo'n 10 euro per meter
Ik heb het een beetje preciezer opgemeten: ik heb minimaal 88 meter kabel nodig, de laagste prijs die ik gevonden heb voor 4x10mm2 grondkabel is € 13,-/meter. Op die manier ben ik al € 1200,- kwijt aan grondkabel.
Het alternatief is 60 m DC kabel x 4 (2 strings + en - ) van zonnepanelen naar de omvormer = 240 m a € 1,20 = € 288,-
De laatste 28 m naar de meterkast kan ik toe met 4x6mm2 grondkabel a € 7,50 = € 210
dat is dus € 700,- goedkoper
Bovendien is het spanningsverlies tussen omvormer en meterkast zo een stuk kleiner met minder kans op uitval van de omvormer.
Ik blijf twijfelen. :roll: Zoals ik in het begin bericht al zei: er ligt al een heel lange grondkabel van 4x4 mm2 maar die is veel te dun. Nu kan ik een 4x10 mm2 kabel kopen voor een mooi prijsje. Kan ik die parallel aan de 4x4 kabel ingraven en koppelen, zodat het totaal 4x14 mm2 wordt? Dan hoef ik niet moelijk 2 keer 2 DC kabels in een mantelbuis in te graven. Hoe kan ik die kabels op een goede manier parallel verbinden?
Waarom dan niet de 4x10 gewoon voor de zonnepanelen gebruiken en de 4x4 voor reserve bijvoorbeeld? Of als er nog ander elektra in de schuur aanwezig is, kan daar de 4x4 voor gebruikt worden.
Ook met 4 x 10 heb je op een afstand van 85m te veel verlies (spanningsval over de kabel), je hebt dan minimaal 4 x 16 nodig (als je er de volle 12000W overheen gaat sturen)
Er zijn genoeg kabel berekeningsprogramma's te vinden kabelverlies berekenen
YanivHelmate
