Van garage naar woonruimte: vloerverwarming of cv
Wij gaan onze inpandige garage van +/- 18 m2 ombouwen naar woonruimte (kinderslaapkamer). De garage is op dit moment al voorzien van cv leidingen en een oude radiator, en er ligt een zandcement vloer. De badkamer ligt er direct naast (dit gaan we doorbreken) en hierin ligt vloerverwarming obv cv leidingen.
Wat is verstandig om te de doen?
- de radiator vernieuwen, de cv leidingen in de muur frezen en de verwarming weglaten, of
- vloerverwarmingsbuizen in de cementvloer frezen en de cv leiding en radiator verwijderen (scheelt weer ruimte aan een wand)
- een isolatielaag+vloerverwarmingsbuizen combinatie aanbrengen en cv leiding en radiator verwijderen
- elektrische vloerverwarming matten aanbrengen en de radiator behouden/vernieuwen
Wat is de opbouw van vloer, muren en dak?
?? Wat wil je weglaten?
En het bestemmingsplan laat dit toe, of is de vergunning al binnen?
Ik zou geen elektrische vloerverwarming nemen. Deze is erg duur in gebruik en heeft een lange opwarmtijd. Ik neem aan dat de garagepoort wordt vervangen door een raamkozijn. Bij behoud van de radiator zou ik deze onder het raam plaatsen. Ik zou hoe dan ook de vloer, buitenmuur en plafond (als er geen verdieping boven is) isoleren.
@Janklusser: Ik zou geen elektrische vloerverwarming nemen. Deze is erg duur in gebruik en heeft een lange opwarmtijd.
Dit soort opmerkingen zijn inmiddels behoorlijk achterhaald! Vooroordelen die nergens op slaan. Ik heb een kantoor met airco en warmtepomp en overal vloerverwarming + 20 zonnepanelen op het dak. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is nauwelijks hoger dan de opbrengst van de zonnepanelen
@ABCDE:
Het gaat om een pand met appartementen, waarin we op de begane grond de inpandige garage hebben, maar ook de badkamer en 2 andere slaapkamers. Woonkamer zit op de 1e verdieping, deels boven de garage.
Excuus ik bedoelde hiermee 'vloerverwarming' weglaten, dus niet voor vvw kiezen maar alleen de cv radiator behouden
Die staat dit toe
@Janklusser:
Langer dan vvw middels cv buizen?
De garagepoort wordt inderdaad vervangen, door een pui met opslaande deuren (hier radiator plaatsen is dus niet handig)
Ik zou eerst onderzoeken of de huidige garagevloer geïsoleerd is. En zo ja met welke isolatiewaarde.
Als de vloer niet, of slecht, geïsoleerd is moet je dit in je plan meenemen. En het zou mij niet verbazen als een (inpandige) garagevloer niet geïsoleerd is.
Ook moet je nadenken over de ventilatie, verse lucht is belangrijk.
Een veel toegepast systeem over ongeïsoleerde vloeren is droogbouw vloerverwarming: snelle opwarming (dus energiebesparend!) en eenvoudig zelf te monteren. ook leverbaar in een "elektrische uitvoering"
Mark van Oosterhout
