Van enkel naar dubbel wasmeubel
hoe_moet_die_klus
Goedenavond,
Momenteel heb ik een enkele wastafel met 1x aanvoer warm -en koudwater en 1x afvoer. Zie ook foto met aansluitingen.
Nu wil ik graag een dubbel wasmeubel met onderkasten monteren, het liefst zonder de tegels te slopen om leidingwerk te verleggen.
De rechter wasbak komt dan op de huidige plek te hangen en de linker wasbak zit dan verder weg van de bestaande aan / afvoer.
De twee onderkasten van de meubels zitten aan elkaar vast en het leidingwerk is verder niet zichtbaar. De lades hebben ook wat ruimte over aan de achterzijde voor leidingen.
Ik heb zelf nog niet veel ervaring met leidingwerk vandaar dat ik wat vragen had:
- Kan ik de hoekkraantjes simpelweg splitsen met T-stukken en dan ene zijde +/- 1 meter verlengen naar links met zelfde soort 3/8 flexibele leiding? De nieuwe kranen hebben ook deze aansluiting.
- De huidige afvoerbuis die de rubber mof ingaat bij de muur is 32mm buitendiameter. Onderaan de nieuwe wastafels is de maat afvoer 40mm. Hoe kan ik dit het beste oplossen? 2x PVC sifon 40mm en dan een Y-stuk maken met verloop naar 32mm?
Bedankt en groet,
Ruud
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Met Y-stukken blijft eea beter bereikbaar.
Jackd
In flex leiding is er best veel te koop.
Loop eens een bouwmarkt in en kijk wat er ligt.
Een opties als de leidingen van de nieuwe kranen lang genoeg zijn:
Flex leiding op hoekkraan. 3/8 naar 3/8
T-stuk op flex leiding. 3x 3/8
kraan leidingen op T-stuk.
Henk253
In de muur zit een 40 mm mof en daar in zit een zwarte rubber ring 40x30.
En beste zou zijn dat je afvoer midden van dubbele wastafels houd ivm aansluiten.
zie hier.
En voor water geld het zelfde daar kan je dubbele hoekstopkraan nemen.
klik hier op
