Van een vast kozijn, een openslaand kozijn maken
Beste lezer,
Ik heb op zolder een vast raam (ongeveer 120 bij 60) (glas latten buitenkant). Ik wil hier graag een openslaand raam van maken, als het mag, naar buitendraaiend. Schanieren bovenkant of zijkant maakt me niet zo veel uit. Is dit een doe het zelf klus? Ik wil graag het bestaande kozijn behouden en alleen een bewegend binnnenwerk maken.
Hoe begin ik? Kan ik kozijnhout (voor het bewegende deel) zo kopen of moet ik het laten maken en er zelf inzetten?
Kan ik van binnenuit werken of moet ik de ladder op (4 meter boven een platdak? Dit laatste lijkt me niet echt lekker met een kozijn in mijn handen, en een stelling op een platdak lijkt me niet zo goed voor mijn 15 jaar oude dakbedekking.
Alvast bedankt!
Die 120 x 60 is 120 cm de breedte neem ik aan? Dan worden het 2 openslaande ramen en dan is die 60 breedte per raam nog vrij groot als je de scharnieren aan de zijkanten plaatst.
Een raam bij de lokale dorpstimmerman laten maken is niet duur is mijn evaring; beter dan zelf gaan lopen klungelen.
Belangrijkste is: wil je er isolatieglas in? Zo ja, dan wordt een behoorlijk zwaar raam en idem klus!! Je moet de ramen&ruiten van buitenaf plaatsen nl.
Het raam is 60 breed en 120 hoog. Zoals ik het nu bezie zal ik de scharnieren wel boven in zetten. dan kan ik het bewegende deel monteren zonder glas en dan later, vanbinnenuit, het glas plaatsen. Het moet wel HR++ glas worden zoals de rest van het huis.
Moet dan alleen nog even bedenken hoe ik het glas eruit krijg zonder dat ik met glas en al vier meter de ladder afval.
Indien er niemand onder zal lopen, zou ik het als volgt doen.
Indien het nu enkel glas is: tape de gehele ruit af;
tik met een hamer de ruit stuk en haal alle stukken glas van binnenuit weg.
indien het iso glas is: plk dat van buitenuit alles af en sla de ruit van binnenuit stuk en idem.
Dan beperk je het vallen van stukken glas
Anders een steiger plaatsen, glaslatten losmaken en met 2 personen (1 binnen en 1 buiten) glas uitnemen en dwars naar binnen steken
Maros
