Van 40 naar 100 watt
Ik heb een mooie armatuur gevonden, maar de schroef is maar geschikt voor 40 watt.
Mag ik daar een andere schroef in steken bv. van 100 watt, blijft het dan veilig.
Indien het armatuur geschikt is tot 40 Watt, mag daar beslist geen andere grotere lamp in, ook niet door er een andere fitting in te plaatsen.
Het maximale vermogen is bepaald door de hoeveelheid warmte, die de armatuur kan verdragen, en bij gebruik van een groter wattage zou brand niet ondenkbaar zijn op de lange duur.
Wat wél kan is, indien passend in de fitting, een spaarlamp plaatsen van bijv. 18 Watt. Je hebt dan de lichtopbrengst van een ca 100 Watt lamp, en de warmte van een van 18 Watt. Je kunt een spaarlamp (normaal gesproken) echter niet dimmen (als je dat al wilde...).
Vermeld bij verdere vraag even de grootte van de lampvoet, 14 of 27 mm diameter.
Dan kun je er, afhankelijk van de vorm van het armatuur, vrijwel elk wattage spaarlamp in doen.
De enige beperking is de ruimte in het armatuur, sommige spaarlampen zijn beduidend langer en/of dikker dan een gloeilamp. Of de lamp steekt onder het armatuur uit, staat ook niet altijd mooi.
Kwestie van even goed kijken welke ruimte je beschikbaar hebt.
Handig daarbij kan zijn om in de winkel waar je het armatuur hebt gekocht (of wilt kopen), even met een (hopelijk ook daar verkrijgbare) lamp te passen in zo'n armatuur.
Plaats is er in alle geval genoeg, zonder zelf enig contact te hebben met de armatuur zelf. Probleem was, in de winkel stond de armatuur uitgestald met een fitting van 150 watt. Weliswaar zonder lamp en niet aangesloten.
Daarop nemen we een gesloten doos mee uit de stock, en aan de kassa zoeken we een gepaste lamp en komen tot de conclusie dat er daar maar een fitting in zit van 40 watt. En toen was de vraag...
Maar ik denk wel met oplossing van de spaarlamp dat ik wel verder kan. Bedankt hoor . Groeten, Johan
