Van 33 naar 22 mm. ??? en bochten of knie-en
Hallo
Ik ben druk aan het voorbereiden om de oude ketel er uit te gooien, en mijn "nieuwe" awb 28-02 op te hangen.
Nu kwam ik erachter dat mijn huidige "buizenstelsel" diameter 33 mm is.
Buitendiameter bedoel ik dan uiteraard.
Ook is dit naar mijn idee "echte" buis, dus dikwandig.
Nu heeft de awb geloof ik 22 mm uit en ingang.
Waar kan ik verlopen krijgen van 33 naar 22 ??
Mijn gehele buizensysteem eruit gooien en vervangen zie ik toch echt niet zitten.
Ik heb niet genoeg ruimte tussen muur en buis om er draad op te kunnen draaien, dus daar zit ook een klein probleem, want ik moet met een knelfitting op die 33 buis.
Alleen ken ik die weer nergens vinden. Dat schijnt een beetje vreemde maat te zijn.
Iemand een idee hoe ik van 33 naar 22 kan komen ??
En waar ik de benodigde onderdelen dan kan vinden, en wat ze zouden kosten ???
Tot nog toe ben ik niet verder gekomen als een knelfitting maat 35 mm (2 te wijd dus) met een nylon ring erin, die ik dan maar erg strak moest aanschroeven op hook van zegen.
Met de tip maar een paar extra ringen mee te nemen, omdat ik er wel een paar zou verklooten en aan gort zou draaien zonder dicht te zijn.
Andere vraag: Ik de lokale (bouwmarkt) vind ik alleen knelfitting knie-en en geen bochten.
Een knie noem ik zo een haaks bochtje, en een bocht zo een mooie ruime bocht.
Ik meen me te herinneren van school dat een knie veel meer weerstand geeft in een watersysteem dan een bocht.
We berekenden dat geloof ik altijd in vergelijkbare rechte meters buis, en een bocht was dan veel efficiënter als een knie.
Zijn die bochten ook te koop, of alleen knie-en, en klopt mijn theorie dat een knie veel meet water-weerstand geeft als een bocht ???
Wederom bedankt voor de reacties.
niels
Duimse gasbuis is 33,7mm buitendiameter. Hoe precies heb je gemeten?
Knelkoppelingen zijn ook zeker te krijgen. Een plaatselijke installateur kan je zeker verder helpen.
Er zijn knelkoppelingen met kunststofringen die sluit je zo aan op dikwandige pijp aan.
Hee hallo
ik heb even zeeer precies gemeten, ofwel de digitale schuifmaat even goed bekeken.
33,45 mm is de buis in doorsnede.
Nu nog op zoek naar die plaatselijke vakman.
Ik had een grote instalateur gebeld, zo een met een stuk of tig busjes enzo, en die zag er echt een behoorlijk probleem in.
Die had dus wel die kunststof ringen, maar een passend verloop, en passende koppelingen ?????
Dat ging lastig worden
Hallo
Uiteraard buitenmaat.
De binnenmaat weet ik nog ff niet, omdat ik nog niet de zaag in het systeem heb gezet.
Daar wacht ik even mee tot ik alle onderdeeltjes heb verzamelt.
Ik weet ook niet 100% zeker dat het dikwandig buis iz, maar aan het lassen te zien, en het algehele uiterlijk van de buis denk ik dikwandig.
Mvgrt Niels
Een goeie cv installateur of groothandel heeft daar koppelingen voor.
Met kunststof ring voor 1"pijp.
Of huur een draadsnij-ijzer en snij er draad op,draai daarna een schroefbus knelkoppeling erop.
Het laatste vind ik beter dan kunststofringen.
Hee hallo
Draadsnijden vind ik ook beter.
Alleen zitten mijn aan en afgaande leiding 5 cm van elkaar af, en ook nog eens maar eencentimeter of wat van de kant af.
Ik kan ze wel iets "toehalen" maar veel meer als een cm of 5 heb ik dan nog steeds niet, en dat gaat waarschijnlijk te weinig worden voor een draadsnijder.
Ik zat te denken om (merk verwijderd) (vloeibare pakking) tussen de nijlon ring te doen, als extra dichting.
Maar andere ideeën zijn altijd welkom.
Hoe groot is de kop van die snijder ijgenlijk, ik heb helaas maar aan een kwart van de pijp vrije werk ruimte, verders zit er binnen 5 cm een muur of een andere pijp.
Grtn Niels
Oja, iemand al een menig of idee over de "stelling" met bochten of knie-en ??
Leuk bedacht maar in een c.v. installatie is het van weinig invloed om een bocht i.p.v. een knie te gebruiken, de waterstroom is niet zo groot als bij b.v. een waterleiding.
Er zijn wel bochten met knelfittingen te koop maar die moeten meestal besteld worden en zijn schrikbarend duur.
Zorgen dat de leidingen zo lang als mogelijk zijn. Als je dan 5cm ruimte hebt rond de buis dan is het wel mogelijk om er draad op de snijden. Dit met een kleine elektrische machine of met een handsnijder.
Let wel op wanneer het een gefitte installatie is dat bij het draadsnijden niet de volgende verbinding verdraaid. Dit kan lekkage geven.
Succes.
Hallo
De huidige instalatie is volledig gelast.
Maar dit lijkt me met het nieuwe dunwandige pijp niet echt een succes.
Maar werdraaien zal k dus geen last van hebben.
niels
Verdraaien zal het dan zeker niet. De dunwandige buis eraan lassen zal inderdaad problematisch zijn. Indien u kunt lassen of iemand kent die dit kan dan is het eventueel nog een oplossing een pijpnippel te kopen, deze doormidden zagen en beide delen op een buis te lassen.
Je hebt nu ook 2 schroefdraden. Hierop een schroefbus 22 x 1" of 28 x 1" draaien en je kunt alle kanten op.
Succes.
slechte-kluskabouter
