Van 22mm CV pijp naar 32mm Meerlagenbuis
Ik ben aan het kijken wat ik allemaal nodig heb om mijn leidingen te gaan vervangen.
Bij mijn CV ketel heb ik op dit moment een lus van een 20mm meerlagenbuis geplaatst zodat ik alle radiatoren kan verwijderen maar nog wel warm water heb.
Deze zit nu aangesloten d.m.v. een Perskoppeling knelset met een knelkoppeling.
Ik moet straks niet naar 20mm meerlagenbuis maar naar een 32mm.
De 32mm gaat naar een verdeler waar het verdeeld wordt over de vloerverwarming en radiators d.m.v. 20mm meerlagenbuizen.
Nu heb ik aan Warmteservice gevraagd hoe ik van 22 draai naar 32 mm meerlagenbuis ga en die kwamen met de volgende 3 koppelingen
pers-messing-perskoppeling-insteekverloop-26-x-22
pers-messing-perskoppeling-knelset-26-x-28
pers-messing-perskoppeling-insteekverloop-32-x-28
Dit voelt als een nogal omslachtige manier om naar 32mm meerlagenbuis te gaan.
Is dit de enige manier of zijn hier nog andere oplossingen voor?
Nog een foto van de opstelling van voor de lus toegevoegd
Ik heb de linkjes even uit je bericht gehaald. Lees svp de forumregels hiervoor. De vakmensen weten zonder ook wel wat er nodig is.
Je kan van 32mm uponor naar 5/4 binnen draad.
Je kan van 22m knel naar 1 inch buitendraad
Verloopring 5/4 x 1 ertussen en klaar.
Oh, zie meteen na het posten dat je ook in 1 keer van 32mm naar 1 inch kan, dan heb je die verloopring niet nodig.
Of wil je alles persen?
Nu pak je allebei buitendraad, dat past niet op elkaar.
Een van de 2 binnendraad nemen.
(had ik trouwens eerst ook fout opgeschreven, alleen ik had 2x binnendraad gezegd.) Als je het bij een fysieke winkel haalt, gewoon daar even in elkaar draaien, dan weet je het zeker.
perskoppeling recht 32 x 1
Die is er ook met binnendraad
Perskoppelingen kan je gerust wegwerken, knel liever niet.
Owja zie het,
Deze zou wel goed moeten zijn.
Ja ik weet dat pers wel in een vloer mag maar voor mijn eigen geruststelling doe ik het liever boven de vloer🤣
Ja, die kan ook.
Ik had juist de pers kant op binnendraad, maar dat maakt niet uit, zolang ze maar niet hetzelfde zijn.
Eerst de 2 koppelingen in elkaar, dan knellen en persen.
