Monza
Hallo
Ik ben druk aan het voorbereiden om de oude ketel er uit te gooien, en mijn "nieuwe" awb 28-02 op te hangen.
Nu kwam ik erachter dat mijn huidige "buizenstelsel" diameter 33 mm is.
Buitendiameter bedoel ik dan uiteraard.
Ook is dit naar mijn idee "echte" buis, dus dikwandig.
Nu heeft de awb geloof ik 22 mm uit en ingang.
Waar kan ik verlopen krijgen van 33 naar 22 ??
Mijn gehele buizensysteem eruit gooien en vervangen zie ik toch echt niet zitten.
Ik heb niet genoeg ruimte tussen muur en buis om er draad op te kunnen draaien, dus daar zit ook een klein probleem, want ik moet met een knelfitting op die 33 buis.
Alleen ken ik die weer nergens vinden. Dat schijnt een beetje vreemde maat te zijn.
Iemand een idee hoe ik van 33 naar 22 kan komen ??
En waar ik de benodigde onderdelen dan kan vinden, en wat ze zouden kosten ???
Tot nog toe ben ik niet verder gekomen als een knelfitting maat 35 mm (2 te wijd dus) met een nylon ring erin, die ik dan maar erg strak moest aanschroeven op hook van zegen.
Met de tip maar een paar extra ringen mee te nemen, omdat ik er wel een paar zou verklooten en aan gort zou draaien zonder dicht te zijn.
Andere vraag: Ik de lokale (bouwmarkt) vind ik alleen knelfitting knie-en en geen bochten.
Een knie noem ik zo een haaks bochtje, en een bocht zo een mooie ruime bocht.
Ik meen me te herinneren van school dat een knie veel meer weerstand geeft in een watersysteem dan een bocht.
We berekenden dat geloof ik altijd in vergelijkbare rechte meters buis, en een bocht was dan veel efficiënter als een knie.
Zijn die bochten ook te koop, of alleen knie-en, en klopt mijn theorie dat een knie veel meet water-weerstand geeft als een bocht ???
Wederom bedankt voor de reacties.
niels
niels
