Van 12mm naar 22mm waterleiding
Hallo klussers,
Ik heb een vraag over mijn inbouw thermostaat die ik onlangs heb gekocht.
Hij staat al op het forum,was een andere vraag.
Het gaat om een boss & wessing thermostaat met 3/4 water aansluitingen heet en koud.
Nu heb ik de leidingen in de muur opgespoord en dat zijn 12mm leidingen heet en koud.
Kan ik de 12mm leidingen naar 15mm brengen en dan een soldeer puntstuk van 3/4 x15 er op zetten ?
In de aansluiting van 3/4 zit een sleuf die een stuk kleiner is als 3/4,dus hij wordt nog geknepen.
Ik heb op het forum al een topic gelezen van 15 naar 22mm ( ik begreep er weinig van ) maar daar hadden ze het over hoeveel warm water je ketel kan leveren en de druk met verschillende diameters van leidingen.
Kan iemand mij vertellen of dit gaat werken met die 12mm leidingen ?
Ik heb een Remeha Quinta 28c combi ketel klasse 5.
Volgens mij 13 l/m bij 40c.
Het is de bedoeling dat er een regendouche op komt van 20x20,ik weet niet hoeveel water er door heen komt,het is een Plieger Raya.
Dank u.
Beste is van af de ketel een 15 mm leiding te trekken niet van 12 naar 15 en dan naar 3/4"
Zoek de gegevens van deze inbouwthermostaat eens op.
Dat deze een 3/4 aansluiting heeft zal te maken hebben met de capaciteit die de thermostaat kan leveren. Als daarachter niet te veel verbruik achter komt kun je met een kleinere diameter af en had je ook een kleinere inbouwthermostaat kunnen kopen.
Voor de ketel zou een 12 mm leiding al kunnen voldoen.
Ik heb geen gegevens van de inbouwthermostaat,ik kan ze ook nergens vinden.
Wat bedoel je met het verbruik wat er achter komt ??
Dus zoals ik heb voorgelegd kan dat wel?
Ik moet toch van die 12mm naar 3/4,ik kan ook geen soldeerpunten vinden van 12 naar 3/4.
Wel van 15 naar 3/4.
Bij een halve bar druk levert de thermostaatkaan 12 a 16 liter.
Als je 3 bar druk hebt bij de meter mag je er 2,5 bar verliezen.
Veel meer water kan je ketel niet leveren. Een douchekop die meer vraagt heeft dan geen zin.
Voor het verkorten van de tapwachttijd is het altijd aan te bevelen niet een dikke leiding te gebruiken. Anders is de kans dat het meer dan een minuut duurt voordat je een keer warm water krijgt.
Wat in jou situatie nodig is is zo niet veel over te oordelen.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, er loopt hier ergens nog een topic van mij over.
Dit ging om 15mm naar 22mm. Wat ik heb gedaan is de 15mm aangehouden voor de toevoer en vanaf de (inbouw)thermostaat 22mm naar de hoofd-douche. Het is nog niet helemaal klaar dus resultaten kan ik nog niet geven.
12mm lijkt me echter te weinig wanneer er een 3/4" aansluiting aan zit (ik twijfel al over 15mm bij mezelf).
Maar als je in het gat kijkt van de 3/4 aansluiting zie je een spleet zitten,het is dus niet volledig 3/4 toch ?
Hij wordt zegmaar nog geknepen denk ik.
Je zal moeten weten hoeveel water de douchekop nodig heeft om goed te functioneren.
Een regendouche kan als motregen vallen of als een moesonregen. :mrgreen:
Je ketel kan zo`n 16 liter per minuut leveren. 10 liter 60 graden en koud 6 liter gemengt geeft 16 liter.
10 liter heet water kan door een 12 mm leiding afhankelijk van de lengte en overige weerstanden die het water onderweg heeft voor het bij de douchekop is.
15 mm kan ook, nadeel is een groter verlies aan energie en een langere wachttijd voordat je warm water hebt. Vlak het prijsverschil ook niet uit, koper is alles behalve voordelig tegenwoordig.
Om aan een CW waarde van 4, 5 of 6 te voldoen dienen ze allen minstens 12,5 liter per minuut van 40 graden leveren.
Zoek het gaskeurlabel op Goofy82, daar staat de cw waarde vermeld. Dan zal je cw4 wel tegenkomen.
Cw die meestal gehanteerd wordt is de waarde x2, dit in liters water van 60 graden.
anouk.verbrugge
