Valpijp plieger demonteren
De rubberen ring onder aan de valpijp in het inbouw reservoir lekt.
Er sijpelt dus constant wat water in het closet vanuit het inbouw reservoir.
In het onderstaande topic staat mooi hoe de vlotter er uit gaat, maar helaas kan ik nergens op internet vinden hoe ik de valpijp demonteer ...
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/inbouwreservoir-wc-lekt.30073/
wie o wie???
ik zit nuj even bij mij pa (die het probleem heeft) en ga morgen weer naar huis (260KM) en kan nog tot 17:00 naar de winkel ...... :shock:
Bodemklep rubbers zijn te vervangen. Van de gerenomeerde merken is dit los te verkrijgen.
Succes.
Heb je ook een type plieger zoekt wat gemakkelijker
Dat hoop ik te minste, want je had al gezocht
die topic wat je er bij pakt is een oliver internationaal dus wat is het nu
Ik heb geen idee wat het type is, maar ik heb het wel voor elkaar!
Er zit een zwarte "maatlat" op de achterwand die het aantal liters aangeeft.
Als je die er uit haalt kun je de valpij (als ik het tenminste de goede naam heb gegeven) er uit halen.
Eerst moet je dan de vlotter van de afsluitkraan af halen, deze kantelen, en dan de koperen buis van het kunststof demonteren, en dan kan het spul er afzonderlijkvan elkaar uit.
Ik heb dus inderdaad de rubberen ring vervangen, en het geheel schoon gemaakt.
Gevolg: het werkt weer!
Dank voor het meedenken !!!
