Valliant vhr18-22 start op en valt af en start weer op bij warmte vraag water.
Goedendag,
Ik heb een valliant ketel de vhr18-22 van 2006 die start op en valt weer af en start dan weer op bij warm water vraag. Daardoor duurt het ff voordat er warm water is voor het douchen.
Bij cv vraag gebruikt dit niet.
Op het display verschijnt het symbool van warm water vraag en de pomp symbool en je hoort de ketel ontsteken, maar valt dan weer af naar rust toestand en dan doet hij het nog een keer en dan blijft hij aan.
Iemand dit wel eens gehad.
Bij cv vraag geen probleem.
De 3 weg klep is goed.
Probeer je warmwaterhoeveelheid eens te verhogen.
Meer volume (kraan verder open of meerdere kranen open zetten) of temperatuur van de thermostaatkraan hoger zetten.
Als ik de douche op maximaal zet maakt het niets uit, zal het nog ff met een kraan erbij proberen.
Op cv stand geen probleem.
Zou het de stromings sensor kunnen zijn ?
Ik heb het met douche en losse kraan geprobeerd en ook dan gebeurt hetzelfde, op CV stand geen probleem en de 3 weg klep is in orde.
Ik verdenk toch de stromings sensor. Kan ik deze los testen of is het gewoon vervangen ?
