Valliant MAG Turbo Geiser gaat soms moeilijk aan
Beste Mensen,
Ik heb een Vaillant MAG Turbo Geiser thuis in een keuken kastje hangen. Het werkte eerst eigenlijk wel netjes naar behoren maar begin steeds meer last van een probleem te krijgen.
Het valt me op dat het steeds vaker voorkomt dat de geiser soms niet aanslaat. Dan zet ik em meestal effe uit en probeer het later weer eens. Mn vriendin weet em dan nog wel aan te krijgen door lang duurig het water te laten lopen en dan opeens slaat hij weer aan.
Maybe dat iemand enige info/tips hierover heeft.
Bedankt voor je reaktie Freek.
Okay dat zou goed kunnen wat doet dat onder deel precies. Trouwens nu weet ik dat de Stromingssensor vorig jaar is vervangen is bij het monteren van de geiser.
Kan het zijn dat de monteur een verkeerd type heeft gemonteerd waardoor de geiser nu weer problemen heeft en dat de Stromingssensor niet meer goed functioneerd?
Freekcv schreef:
Het kan de vaanschakelaar zijn.
Als je de kraan opdraait dan gaat de stromingsschakelaar een sigaal geven dat de ventilator hoog in toeren moet gaan draaien, de vaanschakelaar is een controlemiddel om de werking van de ventilator te "zien". Deze wil nog eens wel zwaar lopen, soms is het een kwestie van een beetje smeren, anders is het vervangen.
Vraagje: Hoor je de ventilator draaien?
Type is idd ook handig, gaat hier om een Vailliant MAG Premium Turbo 19/2 geyser.
Nou als hij dus niet aan slaat gaat soms idd wel de turbo draaien, vaak als ik de kraan weer dicht draai en dan weer open draai slaat hij wel weer aan. Maar er zijn ook situaties dat ik de warmwater kraan open draai en dan loopt het water maar de geyser doet niks.
Storings lampje brand ook niet. Maar ik ga wel even naar die vaanschakelaaar kijken, maybe is hij vies ofzo.
Bedankt voor je reaktie Freek!
Net nog eventjes gekeken naar de geiser, de vaanschakelaar/metalen klepje beweegt soepel naar mijn mening. Even de stekkertjes los gemaakt en opnieuw aangesloten.
Nu kijken wat hij verder doet, na deze aktie ging hij natuurlijk meteen aan. moet wel seggen dat de turbo een andere sound had als anders.
Freek die dynamo zit op de turbo? Nogal duur onderdeel heb ik gezien.
Waarschijnlijk bedoeld Freek de Stromingssensor, Deze zal zwaar lopen waardoor de geiser niet inkomt. Of slecht contact van de aansluiting strominssensor op de print, is een serie geweest waar het stekkertje los gaat zitten.
Arie speaks the talk. :lol: dit is idd wat ik in gedachten had.
stromings sensor of generator. lag aan het model. deze kosten zo ongeveer 50 euro
Okay dan dus de stroomings sensor of de dynamo/generator. Stroomings sensor kan ik wel even los halen en kijken of hij vuil/of niet goed vrij loopt. Anders vervangen en kost idd rond de 50 euro.
Maar als dat het dus niet is de dynamo/generator, waar zit die precies als ik vragen mag?
Die zit als je voor de geiser zit aan de rechter kant. in de koud waterleiding, net voor de leiding het gesloten deel ingaat.
als deze het niet is dan zit het in de electronica of de bedrading.
eerst de generator nakijken, daarna pas de bedrading en als laatste de electronica
Dat is het zelfde onderdeel.
bij het ene type werd het door vaillant stromingssensor genoemd en bij het volgende generator.
slechte-kluskabouter
