Valliant MAG 135/3 wil niet aan
Eerst hallo aan alle leden van Klusidee, een forum waarop ik meestal alle antwoorden kan vinden bij de vragen die ik tegenkom tijdens onze verbouwing, waarvoor bedankt. Een zeer waardevolle forum voor de klusser.
Ik heb een Valliant 135/3 in de keuken hangen voor warm water. Vandaag was de gas afgesloten geweest om te klussen, maar nu krijg ik de Valliant niet meer aan. Als ik de knop op de aansteek stand zet, krijg ik de waakvlam wel aan, maar bij het doordraaien naar de 2e stand (de normale gebruiksstand) gaat de vlam uit, ook als ik een aantal uur wacht.
Dit heb ik een keer eerder meegemaakt met de loodgieter, en heb hem toen wel aangekregen, maar heb geen idee meer hoe (het is alweer een jaar geleden).
Ik heb gezocht naar een handleiding, maar ook die heb ik niet kunnen vinden. Het is zeker de bedoeling de geiser te gaan vervangen (op korte termijn) maar op dit moment zou het erg fijn zijn als er warm water uit de kraan komt.
Let op of de waakvlam de thermokoppel raakt ? (ziet eruit als ,n staafje)
Die thermokoppel moet eerst heet worden dan kan de knop losgelaten worden,daarna doordraaien.
Raakt ie dat pennetje niet ? dan waakvlam doorblazen.
Raakt ie dat pennetje wel goed ? en gaar hij toch uit - dan deze thermokoppel vervangen. succes
Het is opgelost, na een hele dag proberen (sinds vanochtend 10 uur tot 19 uur) eindelijk opgelost. Niet precies zoals het zou moeten vermoed ik, maar hij doet het weer. De oplossing was dus om de warm waterkraan open te draaien, en dan heel snel met de knop heen en weer tussen stand 1 en 2 te draaien, zodat de waakvlam net niet uitgaat. Hij sloeg toen aan, en nu is ie werkend.
Eind goed al goed, en ben ik toch eindelijk aangemeld op het forum, moest er toch een keer van komen ;)
Bundy, bedankt voor je reactie.
Inderdaad de thermokoppel had ik in de gaten, die werd ook heet. Maar om een of andere reden, wilde hij net niet aan slaan. De thermokoppel zal wel niet helemaal goed meer functioneren.
Is een oud beestje, en dus ook zeker toe aan vervanging.
Bedankt voor je moeite.
slechte-kluskabouter
