Valliant MAG 135-71tzA25
Het volgende probleem doet zich voor:
Een Valliant geiser MAG 135-71tza35 type A geeft in de keuken redelijk heet water.
Dit begon toen het wat koud begon te worden, we hebben dit huis van de zomer gekocht.
Nu heb ik wel de inlaat van het koude water wat geknepen.
Echter bij het douchen waar ook een thermostatische kraan zit geeft deze ongeveer in de stand 40 a 45 graden warm water, soms wat minder.
Volgens wat info kan deze combinatie niet altijd.
Wat me ook opgevallen is is dat in de geiser het warmwater spiraal met boven in de lamellen, aardig weggebrand is.
En ook wat groene aanslag er omheen.
Ik kan voor weinig (20 euro), ook MAG 135 -71TZA25 type B (een gebruikte) van iemand overnemen, waarvan ik weet dat die spiraal er goed uit ziet.
Is dit verstandig ?
Of beter een grotere geiser monteren en welk type dan , om een beetje in de buurt te blijven van de mag 135.
Deze zit gemonteerd achter een keukenkastje in de keuken.
Op termijn willen we toch de boel vervangen door een cv installatie.
Iemand advies of betere mogelijkheden.
Wanneer er geen problemen zijn met de temperatuur van het water bij de keuken, is het niet de warmtewisselaar. De combinatie Mag 135 en thermostatische kraan is ook geen ideale, want in principe is dit geen geiser voor een thermostatische kraan. Er zijn wel speciale thermostatische kranen in de handel die zouden moeten werken in deze combinatie, maar ik ben er zelf nooit een liefhebber van geweest. Vraag is of de vorige bewoners ook hetzelfde probleem hadden.
Een type B is voor butaangas en type A voor aardgas. De warmtewisselaar zijn bij beide types gelijk. Zelf zou ik de geiser vervangen door een type Mag 11 of met nog groter vermogen.
Het kan zijn dat de branderdruk niet juist is, maar ook hier geldt dat het water in de keuken dan ook niet op temperatuur zou moeten zijn. Het controleren van de branderdruk en het eventueel verhogen hiervan is specialistisch werk en zeker geen werkje voor een doe het zelver.
Om te controleren of de thermostatische kraan de oorzaak is, deze demonteren en vervolgens de geiser warmwater laten leveren. Meten of het water dan wel warm wordt. Zo ja, dan is de thermostatische kraan de oorzaak.
Ook een spaardouchekop kan dit soort problemen geven, draai de kop eraf en kijk of er dan voldoende heet water komt.
slechte-kluskabouter
