Vailliant255/2e propaan geen gas geen foutcode
LS,
Recentelijk een vailliant 255/2e (propaan)overgenomen. Deze kwam uit een werkende installatie is vervangen voor een HR.
De ketel afgelopen week geinstaleerd en aangesloten radiatoren ontlucht en op druk gezet.
Een simpele thermostaat op 3 en 4 gezet. Ketel reageerd ook als draden los en vast zitten
Ketel gaat aan en de pomp en ventilator draait.
Helaas blijft het vlammenbed uit. Ook geen onsteking en ook geen storingscode ook de leds blijven uit.
Alleen de groene gaat knipperen als ik de comfortstand hoog zet voor warm water, maar geen gas en zeker geen vlammen.
Ook bij warm watertappen geen succes.
Enige richtpunt wat ik heb is: "Als er lucht in het stuurleiding zit van de gasklep opent hij niet"
Wie o wie kan me op weg helpen?
29mbar direct op de gasfles.
+- 60cm gasslang.
Als ik de knelkoppeling losdraai onder de ketel komt er gas uit.
Ontspanners noem ik drukventiel ;)
Is er een methode om de ketel handmatig te ontluchten?
Of gaat alles via de automatische ontluchter?
Ik vermoed toch het 1 en ander aan lucht in de ketel, en dat de automatische ontluchter niet geheel zijn taak heeft volbracht.
marcowammes
