Intergas HR24/18 op propaan: vieze lucht uit afvoer
Op een camping hebben ik en mijn buurman beide deze ketel die vanuit Intergas al omgebouwd op propaan is aangeleverd. Wij hebben er alleen destijds beide een andere klep ingezet (terugslagklep rookgas). Alleen nu is het probleem dat als de ketel bij hem even aan staat, er een wat vieze lucht (lijkt een soort koolgeur) uit zijn rookafvoer komt. Ik heb hier geen last van. Een klein verschil is dat ik de originele gasflessen van de camping gebruik (propaan) en hij zijn flessen zelf vaak vult (LPG) tot 80% (dus veilig).
Echter Intergas zegt dat dit het probleem niet is. We hebben het ook getest want hij heeft even een gasfles van mij aangesloten gehad maar het probleem bleef.
Wat zou er hier aan de hand kunnen zijn ?
Onvolledige verbranding? LPG is een mengsel van butaan/propaan, dus of je dat zonder meer kunt stoken in een ketel die is afgesteld voor propaan betwijfel ik.
Dank, daar dachten wij ook aan maar er zijn hier meerdere mensen met zo’n ketel en die gebruiken ook LPG en die stinkt niet. Ook met een gasfles van mij (zuiver propaan) stonk deze ketel ook.
Dus het blijft een mysterie.
Begin eerst eens met het controleren van de afstelling gas/lucht. Dat had bij in bedrijfstelling al gemoeten trouwens.
Ik vermoed dat de ketel van de buurman behoorlijk verkeerd staat. Heb ze vaker gezien, restzuurstof van 2% en de hele ketel dicht geroet van binnen.
Dank, dat afstellen gas/lucht is als het goed is wel gedaan na installatie maar dat weten we niet zeker.
Mijn buurman heeft vanochtend de witte kap van de ketel afgehaald en hij zag dat rechtsonderin er iets niet goed zat. Zie de bijgevoegde foto’s: deze zat er wat scheef op, hij heeft hem rechtgezet en daarna was de stank weg !
Wat ons overig nog opviel (we hebben bij mij ook de kap er even af gehad): bij warm water brandde in de ketel bij ons beide keurig een blauwe vlam (te zien via het spiegeltje aan de linkerkant). Echter bij de CV functie brandde bij mij de vlam oranjekleurig en bij mijn buurman niet echt blauw maar meer blauw/groen.
Kan dit ook met de afstelling te maken hebben ? Oranje lijkt niet ok maar groen duidt er dan op dat hij te goed is afgesteld ?
9C7E78EC-5E24-43DB-850B-03052AFC1C77.jpeg FEBA4E9B-197D-4882-8EF4-D51D6C5D8D06.jpeg
Heb je ze nou zelf opgehangen of laten doen? Want in je eerste bericht heb je het over 'hebben we een rookgasklep geplaatst'. Zonder meetapparatuur is afstellen onmogelijk.
Nogmaals, blijf er lekker af en laat hem afstellen. Alles wat je er aan doet is potentieel levensgevaarlijk, al is het maar omdat je geen idee hebt wat je aan het doen bent.
De ketels zijn door een installateur geleverd en al vanuit de fabriek op propaan geleverd. We hebben zelf de ketels en cv’s geplaatst (mijn buurman heeft veel ervaring met loodgieterswerk , doet niet zo maar wat).
Die rookgasklep moesten we zelf plaatsen omdat de af- en aanvoer niet recht omhoog ging maar met een bocht naar links.
Daarna in de installateur gekomen om de ketels na te lopen en af te stellen. Dus alles zou goed moeten zijn, die reuk is daarna opgetreden dus wat daar fout is gegaan weten we niet.
Alleen viel ons dat vlammetje op, dus vandaar mijn vraag. Is dit nu gevaarlijk ?
Dat is zo niet te zeggen. Maar de roetlucht icm het vlambeeld zegt mij dat de afstelling voor geen meter klopt. Dus installateur laten terugkomen en voordruk (zowel in rust als bedrijf) controleren, en toestel afstellen op CO2.
Wat bedoel je precies met roetlucht ? We gaan sowieso even de installateur laten komen. Hij heeft ze destijds wel afgesteld en CO gemeten etc maar kennelijk is dat niet helemaal goed gegaan.
Oh ok, ik snap wat je bedoelt. De restzuurstof is wat de installateur kan meten ?
ik ga dat dan vragen als hij komt en laat het hier weten. Dank voor zover in ieder geval.
Als de vlam Groenig brand is het gas lucht mengsel te arm, installateur laten komen om eea af te stellen op co/co2.
Hier niet te lang mee wachten want de brander kan defect raken hierdoor
We hebben net een andere installateur (staat hier ook op de camping, doet cv’s plaatsen voor het werk met eigen bedrijf) langs gehad. Conclusie, bij beide klopte er niets van de afregeling.
Bij mij was het amper vervuild door roet etc (niet veel gebruikt), bij mijn buurman meer, is schoongemaakt.
Ook is CO/CO2 gemeten en afgesteld etc.
Als ik het goed onthouden heb was het zo bij mij: Zuurstof + CO2 : was 3,65 en moet 6,2 zijn.
Die lucht bij mijn buurman kwam ook door die verkeerde afstelling. Dat is in ieder geval nu goed en het kan geen kwaad meer.
Wel moeten we bij beide chalets meer radiatoren plaatsen omdat de ketel nu zijn warmte niet goed kwijt kan. Als dat gedaan is dan komt dezelfde installateur weer langs om alles na te lopen en in te stellen.
Kortom een heel circus omdat we verkeerd zijn voorgelicht door de firma waar we alles hadden gekocht !
CenRHaelen
