Vaillant VHR NL 24-28c: geen warm water en moduleert niet
:( Na het vervangen van het binnenwerk en vc 8010 (bediening driewegkraan) moduleert de keter niet meer en maakt geen warm water meer aan. (klep komt even in de bovenste stand, gaat branden maar zet niet door) Heb storingcode F 06 verholpen. Laat nu soms U 1.0 zien.
Kamerthermostaat (Honeywell - Chronotherm) geeft geen brander indicatie aan en moduleert niet. Ketel blijf na opwarmen van cv water in statuscode 8 (branderinschakelingvertragingstijd actief) staan. Graag je ideëen!
Je hebt water geknoeid!!!
vermoedelijk zijn er wat druppels op de voorprint gekomen.
Toestel start nu steeds opnieuw op.
Trek de stekker er uit.
Demonteer voorzichtig de voor print (die met het display)
fohn hem droog en klaar is kees.
:D Direct gebrobeerd! voorzichtig met gebruik van spiegeltje printplaatje gedemonteerd. (ik geloofde niet dat dit advies ooit zou kunnen werken)
Op printplaatje droge kalkvleken gevonden en voorzichtig weggehaald. Ook een katoenen draadje dat over contacten lag. En.... De ketel doet weer alles wat hij moet doen. Ook het display van de kamerthemostaat geeft weer alles aan. Dit alles na het bezoek van een monteur.... en bij elkaar acht dagen ellende. Obelix2 het erg bedankt!
sandragaspar
