Vaillant vhr 24-28c continu warmwatervraag
Dat er wat roest op de bodem van de ketel ligt is niet zo erg.
Zolang er geen water op de bodem ligt. Bij onze Vaillant ligt ook roest op de bodem. Vaak gebruik je het eerst jaar wat meer gas, het schoonmaken, koud huis wat leeg is.
Ik maak me zorgen dat het niet de motor/3 weg klep is, maar de printplaat... en dat wordt een duur grapje wat ik echt niet zelf kan vervangen
Maar misschien moet ik toch echt eerst de motor en cartridge vervangen.
Wat denken jullie?
Dat hij nu wat veel verbruikt is niet zo heel raar want hij slaat ook echt iedere 5 minuten aan nu (als hij aan staat) en koelt ‘s nachts flink af.
Als ik je verhaal terug lees, verdenk ik toch de driewegklep.
Heb het probleem van veel aanslaat op code 5 ook gehad.
Toen is de motor van de driewegklep vervangen en het probleem was over. Tot op heden werkt de ketel (2002) nog goed.
Op de foto is duidelijk te zien dat de pal van de 3 wegklep mootor niet volledig naar boven is dit komt door een defecte cardridge, ook zie ik lekkage sporen nabij het gasblok dat duid bij deze ketel op lekkage van de condensbak achter de wisselaar dit kan ook de roestige bodemplaat veroorzaken
Ja de ketel heeft nogal te lijden gehad bij de vorige bewoner, maar volgens mij lekt dat in ieder geval niet meer. Er zit wel roest maar ik zie geen druppels of natte plekken, dus ziet er oud uit.
De cartridge en motor ga ik bestellen.
Het gekke is het palletje na een reset wel helemaal omhoog gaat, maar de foto van het plaatje is wel een beetje waar hij over het algemeen staat.
Ik ga jn ieder geval de onderdelen bestellen en dan heel hard hopen dat dat het ook is :)
Zou u eens een foto kunnen plaatsen waar de binnenkant van de ketel in zn geheel op staat?
De condensbak begint vaak pas te lekken als er een langere tijd gestookt word voor cv
Komt meer voor dat de aansluiting van de condens bak lekt.
Zelf ook meegemaakt. Als deze pakking vervangen woredt zal de warmtewisselaar er uit moetem
Schrik niet....
Het lijkt dat het inderdaad destijds via de achterkant eruit gelopen is, maar het lijkt verder droog te zijn.
Cartridge en motor zijn besteld.
Het volgende probleem heeft zich al weer aangediend.... als ik de + en - tegelijk indruk zou ik in het menu moeten komen, toch?
Dat gebeurt niet. Hij lijkt helemaal niet op toetsen te reageren. Kan het zijn dat er iets van een lock opzit?
Merkwaardig genoeg lijkt hij nu al de hele avond netjes op mode 4 te staan.... :shock:
Dus nu het display/toetsen probleem. Morgen eerst maar contactjes schoonmaken? Is een beetje WD40 spuiten een goed of slecht idee?
Toch ziet dit er niet goed uit, het lijkt op condens lekkage uit de warmte wisselaar aan de achter zijde.
Vandaar de roest vorming op de bodem want condenswater is redelijk agressief.
Daar zou ik toch een vakman naar laten kijken of er nog wat te redden is met nieuwe pakkingen.
Daarvoor moet wel de wisselaar uitgebouwd worden. dus dat kost best wel wat.
Vr Gr en succes ermee
Ja het is echt een drama.
Maar afkloppen, hij lijkt zich te gedragen nu. Alleen nu dus dat de +- knoppen niet werken (reset weer wel). Misschien dat ik het voorpaneel kan vervangen, dat ziet er ook niet fris uit.
Ik ga er zo een aan/uit thermostaat opzetten en kijken hoe stabiel het draait.
Onderhoudsbeurt staat zeker ook op de agenda. Vorige bewoner heeft volgens mij niet echt heel veel onderhoud op wat dan ook gepleegd. Doodzonde.
Even een update: De ketel lijkt zich nu te gedragen, ondanks dat ik er eigenlijk niet echt wat aan heb gedaan... :roll:
Ik heb dus de tado "smart" thermostaat aangesloten op aan/uit ipv opentherm, want het menu kan ik nog steeds niet in. Ik heb het vermoeden dat het print plaatje aan de voorkant niet tof is (reset doet het wel trouwens).
Ik kijk het heel even aan en zal sowieso een loodgieter langs laten komen voor een onderhoudsbeurt.
Heb je de thermostaat zo vervangen? Modulerend naar aan/uit kun je niet zomaar vervangen, je zal in het menu van de ketel een instelling moeten veranderen.
Er zat een aan uit (oude honeywell kwik/klok thermostaat) en nu een Tado op aan/uit protocol. Aangezien ik het menu niet in kan, kan ik hem niet omzetten naar OpenTherm, dus zal de Tado op aan/uit moeten blijven.
Ketel misdraagt zich weer heftig.Gisteren een hoop warm water getapt, en de radiatoren waren bloedheet.
Van het weekend, als ik goed tijd heb om het echt goed te bekijken, ga ik de klep en motor vervangen. Hopelijk zijn dan de ergste perikelen voorbij.
Zo even een update :)
Zojuist de klep vervangen. Naar aanleiding van de opmerking van Cees eerst het systeem afgetapt op de vulkraan en de stekker eruit. Vervolgens oude handdoek in gelegd.
En verder ging het allemaal redelijk soepel. Motor losdraaien zonder probleem, cartridge kwam er redelijk simpel uit (zat niet vast) en ik heb hem zelf (denk ik) ook niet te strak aangedraaid.
Daarna weer gevuld en stekker erin, en alles leek direct te werken. op standje 4 ipv 5.
Zojuist wat warm water getapt, en dat ging goed, en daarna weer netjes terug naar 4. Ik heb de thermostaat nu wat lager gezet om te kijken of de temperatuur ook netjes mee daalt. Vooralsnog lijkt het erop, maar nog even aankijken.
Al met al ben ik best een beetje trots en super blij met de hulp die ik hier heb gekregen :)
Xtomsom
