Vaillant VHR 24-28C blijft pendelen cv aanvoer max 50 gr
Wie o wie kan mij helpen?
Ik heb een vaillant 24-28 (2002) die vorig jaar bij het wisselen van de electrameter 380V voor z'n kiezen heeft gehad. Branderautomaat vervangen en verder was alles nog oke volgens de installateur. Energiebedrijf schade betaald alles oke dus.
Nu echter heeft de ketel het probleem dat de cv temperatuur niet boven de 52 gr uitkomt als alle radiatoren (13) openstaan. Zodra de temperatuur bij de 30 gr komst loopt het riedeltje volgens het boekje 1, 2, 3, 4 en dat valt ie uit als de temperatuur 52 nadert. Binnen 20 seconden.
De installateur zegt dat de ketel z'n warmte niet kwijt kan en gooit het op de flexibele leiding 22 mm buitenmaat die van de ketel naar de 22 mm dunwandige buis aan de andere kant van de vloer loopt. Klinkt logisch maar ik denk dat dit niet klopt.
  1. De installatie heeft het altijd goed gedaan.
  2. Als ik de helft van de radiatoren dichtdraai loopt de temperatuur wel op richting de 90gr. de driewegklep is nagekeken, tempsensoren getest en vervangen.
De installateur weet het niet meer. Ik denk dat het misschien de pomp is met te weinig capaciteit of defect?
Wie weet raad?
Alvast bedankt
Controleer voor de zekerheid even de instelling van de branderautomaat.
Klik hier hoe je de instelling van D01 uitleest en verandert.
Want als de ketel zijn warmte niet kwijt kan krijg je een E12 meldig op je display.
Bedankt, voor de info,
Het probleem is opgelost via vaillant nederland:
Door de stroompiek van 380 V zijn waarschijnlijk de magneetkleppen in het gasblok gesneuveld. Het plaatsen van een nieuw gasblok was voldoende om de ketel weer lekker te laten snorren.
