Als er geen grote kosten aankomem, laten hangen.
Wel regelmatig onderhoud laten uitvoeren.
Misschien dat een nieuwe ketel zuiniger is, maar daar is opafstand niets over te zeggen.
Zijn gewoon hele degelijke ketels met RVS warmtewisselaar.
Het rendement zal over de levensduur van de ketel weinig slechter worden.
Het is maar een cw3 toestel, dus verwacht geen zeen aan warm water.
Gewoon laten hangen onder een cw3 toestel kun je prima douchen, bad vol laten lopen zal wat langer duren. Laat in ieder geval controleren of er een juiste grafiet pakking in zit, de oude pakking kan brand veroorzaken.
