Vaillant VCW NL 242E Lekt en aardlek treed in werking
Hallo wij hebben problemen met onze Thermocompact Vaillant VCW NL 242E So28 CV. De CV werkt wel echter na een minuut treedt de aardlek in werking. Ik heb een lekkage waargenomen onderaan de wartel van het zwarte kastje dat naast de Vaillant Wilo TYP VAS 15/80 zit.
Uit de wartel komt een grijs slagetje waaruit vervolgens waterdruppels lekken. Wie zou weten hoe deze storing verholpen kan worden? Alle hulp is welkom, we zitten erg onthand want we hebben geen warm water meer.
Bedankt Mark
Als het vandaag weer moet werken zal je een monteur moeten bellen.
Waarschijnlijk lekt de pomp en zullen er nieuwe rubbers/keerringen of zelfs een nieuwe pomp in moeten.
Foto-tje van het lekke kastje doet wonderen mbt de juiste diagnose.
Hoi Mrk 2005,
The headhunter heeft het goed opgemerkt, dat grijze slangetje is de electro kabel.
De pomp is binnenin lek waardoor er water in de wikkelingen kan komen.
En vervolgens sluiting naar aarde maakt, gevolg aardlekschakelaar eruit.
U zal de pomp moeten (laten) vervangen.
Vr Gr en sucses ermee
Hallo Mark,
Alleen als u zelf een beetje handig bent: trek eerst de stekker uit het stopcontact.
Maak de grijze kabel los 3 draden, die zit onder het zwarte kapje. (schrijf of onthoud waar de draden zaten).
Naast de bovenste koppeling zit de ontluchtings leiding,draai die los.
Draai daarna met sleutel 30mm of bahco de onderste koppeling en de bovenste los.
Neem de pomp uit en demonteer de nieuwe. Vergeet de pakkingen niet.
De ontluchter kan je makkelijk met je hand los draaien en vervangen.
De pomp is makkelijk zelf te vervangen het nummer is:Vaillant pomp univ. 5 Meter VC-VCW15-22 , 180-242 161106
Vervang daarbij meestal gelijk daarbij de automatiche ontluchter (ivm met lekkage): Vaillant automatische ontluchter VC-VCW 061707 die zit rechts achter boven het toestel.
Mkr2005 schreef:
Bedankt allemaal. Hebben jullie enig idee wat deze pomp ongeveer kost?
Vaillant pomp univ. 5 Meter VC-VCW15-22 , 180-242 161106 stuk € 145
Vaillant automatische ontluchter VC-VCW 061707 stuk € 22
Excl btw richtprijs!
Bij deze alsnog de foto!
Clarenscao
