Hoewel we een onderhoudscontract hebben, sukkelt ons probleem al jaren en wordt steeds erger. Het wordt nooit goed opgelost.
Ketel: Vaillant VCW NL 182E combiketel
Waterhardheid: altijd al zacht water sinds begin ketel
Waterdruk: goed
Kranen: ontkalkt en gedeeltelijk vervangen door nieuwe
1: bij tappen van warm water slaat de ketel na een paar minuten af, meestal met een branderstoring. Bij de thermostaatkraan in de douche heel snel, dit deed hij enkele jaren geleden nooit met dezelfde kraan. Kraan uitelkaar gehaald en alles ontkalkt hielp niet, ook uitloop ontkalkt hielp niet. Alleen mogelijk te douchen als we de kraan van het bad ook open draaien, dan blijft de ketel wel aan.
Als ik de warme kraan in het bad (normale kraan) gebruik, blijft het water langer heet, maar gaat na verloop van tijd (kraan dicht-kraan open) vaker de ketel in branderstoring.
2: sinds enkele weken: verwarming: start normaal op, na enige tijd (uurtje?) loopt de pomp wel nog, maar is er geen vlam meer (dus ook geen verwarming). Ik krijg de vlam dan alleen aan, door een warme kraan te laten lopen 1 minuut. Kraan dicht, vlam uit, vlam even daarna weer aan en meestal blijft hij dan branden voor de verwarming. Soms springt hij bij het weer aanspringen op branderstoring. Na indrukken knopje springt hij weer normaal aan.
Na een uurtje gaat hij echter weer uit met lopende pomp.
Hoewel ik een handige man heb, hebben we geen documentatie van onderhoud/instellingen van deze ketel en zou dit toch door de firma die de ketel in onderhoud heeft opgelost moeten worden. Ik hoop op enige tips die ik de monteur morgen kan meegeven...
Alvast bedankt voor uw reactie.
Waterdruk: goed
