Vaillant VCW 346 wisseld warm/koud water op alle kranen
Waarde collega forum lezers
Ik heb sinds 11/09/2017 een VCW 346. De CV doet het perfect.
Het sanitair warm water , warmt op maar blijft niet constant zijn temp houden. Je voelt duidelijk warm naar koud naar warm.
Dit zijn de zaken die ik zelf al nakeek:
1)Brander slaat aan wanneer de kraan opengaat. Terwijl het water lauw/koud aanvoelt geeft de ketel nog steeds aan dat de brander actief is.
2)Temp ingesteld op 60 graden met comfort aan en geen verschil
3)Elke kraan getest. Gelijk welke kraan die hebben allemaal hetzelfde probleem. Debiet douchekop 5.7L/min (http://lattrez.be/product/grohe-rainshower-cosmopolitan-210-hoofdsproeie...)
Diagnosemenu geeft aan dat het min debiet 1,5 is om in gang te schieten dus dit is voldoende
4)ketel terug gezet op fabriekinstellingen, geen effect
Omdat ik niet meteen een kostelijke technieker wil laten langskomen hoor ik graag jullie mening.
Mogelijke oorzaken :
Defecte thermostatische mengkraan waardoor er bijmenging van koud water is .
Debiet te hoog waardoor de ketel niet kan volgen.
Installateur contacteren want toestel is slechts enkele dagen oud dus GARANTIE...
Voel je aan de heetwaterleiding die onder / uit de CV ketel komt.
Is die ook koud/lauw dan is er een probleem in CV ketel. Pas nieuw dus garantie.
Is die heet terwijl het tapwater op de kraan dat niet is, dan is er een probleem in de drinkwater-installatie, bijmenging koud water waarschijnlijk bij een thermostaatkraan.
Nixxbizz
