Vaillant VCW 242se so28 slaat niet aan
Goedenavond,
vanmiddag bij mijn buurman een radiator opnieuw aangesloten.
(verplaatst en opnieuw aangesloten)
De ketel weer bijgevuld tot 1,5 bar druk, de gaskraan open gezet en de hoofdschakelaar weer aan.
Nu ging in eerste instantie bij tapwater een zekering automaat erui, na een halve minuut door gelopen te hebben.
Na het eten nogmaals de ketel aangezet en nu gaat de zekering automaat er niet meer uit en de ventilator gaat draaien bij warmwater vraag.
Maar de brander gaat niet aan!!
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Met vriendelijke groet Alex Roozeboom
Is het toestel goed ontlucht? Als ik het goed heb zit er bij dit toestel ook een resetknop achter de pomp op een zwart kastje, deze al geprobeerd?
Het toestel is goed ontlucht zo ook de dichtstbijzijnde radiator welke geheel leeg was!!
De reset knop haalde niets uit. Maar ik ben er wel achter.
Ik heb de printen er vanmiddag even uit getrokken en de pluggen eraf en contacten gereinigd. Hier na deed het toestel het weer. :D
In ieder geval bedankt!!
