Vaillant VCW 180 tapwater
Het lijkt wel of we de warmwaterkraan steeds harder moeten zetten om de verwarming ervan aan te schakelen.
Zit er een afstelling in? Of ergens een flowschakelaar?
Hoor het graag, groeten,
Ad
Ik vermoed (ben geen verwarmings-monteur) dat het in het watergedeelte zit. Dat zal vervuild zijn geraakt oid. Er zit trouwens geen afstelling in.
De reden dat ik antwoord is, dat ik dezelfde ketel heb. Daarmee heb ik (inmiddels jaren geleden) een probleem gehad aan dat watergedeelte. Bij mij was dat een lekke vlotter, waardoor alleen nog lauw water.
Klopt Kees, probleem lijkt te zitten in het watergedeelte.
Onder de VCW ketel zit een waterhuis wat identiek is aan de modellen die Vaillant in de geisers gebruikte.
Het werkt als volgt: als je de warmwaterkraan openzet, zakt de druk in het waterhuis (ook wel membraamkamer genoemd) waardoor een drukstift omhoog komt.
Deze stift drukt bij een geiser de hoofdgasklep open maar bij de VCW ketel drukt hij een microswitch in (en schakelt een hydraulische wissel om).
Het probleem lijkt mij te zijn dat de rubber in de membraamkamer is versleten of gescheurd.
Hierdoor zal er geen of bijna geen drukverschil ontstaan over de membraamkamer (het water lekt via de scheur in de rubber membraam naar de andere kant) waardoor de drukstift niet omhoog komt.
Kwestie van een nieuwe rubber, eenvoudig zelf te doen (en vooral veilig :wink: ) en kost weinig.
Laat ik duidelijk zijn, naar mijn mening kan en mag alleen een vakman werken aan een gastoestel dus ik wil niemand aanmoedigen om het zelf te doen.
Nu zijn er mensen die het toch zelf willen doen dus hieronder staat hoe......
Hoe doe je dat: sluit het water af trek de stekker uit en sluit de gaskraan, kijk onder de cv ketel en zoek de warm en koud water leiding.
Deze 2 leiding komen op uit op een verchroomde ronde "kamer" met daaraan 4 leidingen.
Draai alle 4 de leidingen nadat de ketel is leeggelopen los en neem de membraam kamer los door de 2 schroeven welke links en rechts aan de bovenkant zitten.
Laat de membraamkamer zakken en neem hem uit de ketel.
Je hebt nu een lekkend stuk ijzer in je handen welke druppeld op de vloerbedekking dus ruim dat eerst even op (gebeurde mij ook altijd dus vandaar)
De deksel zit met 6 (gokje) schroeven vast welke je nu kan losdraaien.
Let op de veer (en let vooral op hoe de zaak in elkaar staat) en neem de rubber membraam uit de membraamkamer.
Optie 2: neem de complete membraamkamer mee naar de installateur en laat hem dit openmaken, vraag gelijk nieuwe pakkingringen (4 stuks, 3X 3/4" en 1 X 1/2")
Succes maar zoals ik al eerder schreef, eigenlijk werk voor de vakman....hij is er zo klaar mee en je hebt er nog garantie op ook :wink:
Hier nog een (bewerkt) plaatje bij het watergedeelte:
O ja, en misschien wil vragensteller even reageren.
Ik heb tenslotte niet voor niets een aantal bladzijden uit mijn storingsboek gescand en per email naar hem verzonden...
Inderdaad, privé collectie.
Ooit toen ik mijn ketel kreeg, dus jaren terug, heb ik "geeist" dat ik de storingshandleiding mocht kopieren. En daar kan ik nu anderen mee helpen!
Vandaar mijn verzoek te reageren, ik heb gisteravond, onmiddelijk na de vraag van De Wit, nog ca 10 pagina's uit dat boek verzonden... Heeft me wel even zweetdruppels gekost! En toen was de mailbox van de vragensteller vol en ging het niet meer...
He geweldig Kees!
Ik log net in en ik zit vol met schema's etc..
Moet er even voor gaan zitten voordat ik er serieus aan ga beginnen.
Mbt. de klacht: geyserdeel (als ik dat zo mag noemen) werkt verder prima, temperatuur en opbrengst iz OK. vandaar dat ik dacht dat een of andere instelling wat is verlopen (zit in de elektronica dus ben gek met stelschroefjes. :wink:
PS. heb de berichten verwijderd, dus er is weer een beetje ruimte.
Ad
Bladzijden binnen gekregen, waarvoor dank.
Ik ga er zaterdag even voor zitten, dus hoop niet dat je dan een harde knal gaat horen. :(
1 advies, mogelijk ten overvloede maar toch...
Voor je begint te sleutelen gas afsluiten bij de ketel en stekker uittrekken.
En ga geen gasdrukken verstellen, luistert nauwkeurig bij dit toestel en zonder goede meetapparatuur is het onbegonnen werk.
Ok 2 adviezen :roll:
