Vaillant VCW NL 180 XE gaat regelmatig uit
Hallo klussers, hopelijk kan iemand mij helpen. Ik heb een Vaillant VCW NL 180 XE ketel uit 1994. Deze slaat constant aan achter elkaar terwijl de thermostaat op bijv. 20 graden staat en de temperatuur ook voldoende is. Sinds kort gaat de ketel ook regelmatig uit en via de resetknop moet ik deze weer aan doen.'
Kan iemand mij misschien wat advies geven. Groeten Linda
Het is een open toestel,
Niets veranderd in de beluchting van de ruimte waar het toestel hangt?
1 - vermoedelijk is de NTC defect
2 - je hebt een ionisatie probleem.
Kan ook nog je ttb zijn, dat is de temperatuur terug slag beveiliging. (beveiliging van de rookgas afvoer)
Dat is een sensor die op de aanvoer buis zit.
Die controleert de temperatuur van het toestel, als die echter in orde is dan ga je al naar de regelprint. en dat is een duur grapje zie ik net.
Ligt rond de 175 euro
