Vaillant vcw 180 e geen CV wel tapwater?
Hoi Experts :wink:,
De afgelopen 3 maanden een paar keer problemen gehad met de ketel. Geen CV maar wel altijd warm tapwater. Vaak was het even stekker er uit, warm water kraan open, en dan deed hij het weer..
Echter vanavond, krijg ik met geen mogelijkheid meer de CV aan de praat.
Het ligt niet aan de thermostaat(beneden) want als ik op de ketel 4 & 5 doorverbind heb ik het zelfde probleem. De pomp slaat wel aan, alleen de branders niet..
Ik krijg de branders wel aan de praat, als ik het "zwarte hefboompje" omzet, deze lijkt een micro-switch aan te sturen. Echter als ik het hefboompje weer los laat. Gaan de branders weer uit.
Alle hulp is welkom, het is al best koud zo..
Bedankt voor je antwoord, je bedoeld naar rechts? Dat gaat niet, hij lijkt in ze normale positie te zitten. En als ik hem naar links druk, slaat ie aan ja..
Hoi bedankt voor je antwoord..
Moet ik dan het hele waterhuis vervangen door bv deze ?
Of kan ik ook wat onderdelen in het waterhuis vervangen..? Want om nou ruim €150 neer te leggen voor een 20jaar oude ketel..?
En... het "hefboompje" bv even een half uurtje vast te zetten? Om de ergste koud even tijdelijk weg te halen is dat not done? Of kan dat wel?
1- het hefboom je moet aan de rechter kant naar beneden geduwdworde
2- als het dan werkt, zet je de inlaat combinatie dicht.
Demonteert het waterbuis en kijkt f hij oven op gelekt heeft.
Van sommige modellen kun je idd de stopbus los vervangen.
Als dat niet kan wordt het idd dat water huis 01-1295
Kost ongeveer 145 euro
Kop water gedeelte kan ook los vervangen worden
Vaillant watergedeelte 013014
Kost ongeveer € 40,00
Vaak krijg je de schroef waar het waterhuis mee vast zit ook niet meer los en heb je ook nog een ophang beugel nodig
Vaillant beugel omschakelvent- iel VCW 180-282 0020107703
Kost ongeveer 15 euro
en eventueel ook nog een omschakelventiel
Vaillant omschakelventiel 012646
Kost ongeveer 60 euro
Als dit daadwerkelijk de oorzaak is, dan heb je nodig:
die genoemde stift die je al gevonden hebt,
en een pakkingbus.
Dan het sanitairwater afsluiten en de 4 leidingen loskoppelen, de 2 schroefjes
losdraaien en je gehele watergedeelte kan eruit, dan zie je gelijk de rotte
pakkingbus zitten, en met een beetje geluk valt ook je spindelstift eruit,
de nieuwe stift afstellen op dezelfde lengte als de oude, de bus vervangen
en alles weer terug monteren.
Uit voorzorg altijd even de stekker eruit, een geoefend persoon hoeft dat
niet, maar toch voor de zekerheid doen :wink:
Er kunnen meer oorzaken zijn.
Diagnose:
Warm water werkt goed
De zwarte hefboom staat in ruststand volledig naar rechts, en microschakelaar schakelt niet.
Als je de hefboom handmatig linksom drukt, dan schakelt de ketel even in (wat ook moet)
Een paar mogelijke oorzaken:
Drukstift van het waterhuis gaat niet helemaal terug (wat ik hier niet vermoedt)
Klep rechtsonder in ketel, onder pomp is defect of de "vertragings naald"
die daar in zit is vervuild.
Omschakelventiel is vervuild of defect (het complete ding achter de zwarte hefboom)
Probeer eerst het volgende:
Schroef de zwarte hefboom los van het waterhuis.
Probeer dan door middel van bewegen van de hefboom rechtsom of je de ketel in werking krijgt.
Als dat lukt, dan zit het probleem in het watergedeelte onder het omschakelventiel.
(dit is hierboven al duidelijk omschreven)
Als dat niet lukt, dan is het omschakelventiel (de hefboom en het hydraulische gedeelte daar achter, het servo ventiel)
vervuild of defect, de klep/de naald in de wisselklep is vervuild, klep is defect (kunststof delen)
Ik vermoedt dat het in dit geval een verstopping is in de restrictienaald
in de klep, die daardoor geen water door het hydraulisch systeem laat.
(het "langzaam ontsteek ventiel")
Hierdoor schakelt de wisselklep niet over naar CV, en schakelen de microschakelaars ook niet over in CV stand.
PS, Volgens mij moet je juist aansluiting 3 en 4 doorverbinden om de CV
in werking te stellen en zeker niet 4 en 5.
Zo jij bent wakker :mrgreen:
ik had er finaal overheen gelezen, maar het zou nu dus ook zomaar een
glaszekering kunnen zijn die eruit ligt, dit ivm kortsluiting gemaakt op 4+5 :wink:
Ik was blijkbaar niet meer wakker, want het is idd 3 & 4. Zekeringen zijn nog intact.
Ik ga nu ff aan de gang met het verhaal van Ronny, bedankt maar weer allen
@Ronny en anderen.
Wat jij aanraad om te proberen gaat helaas niet, de hefboom zit ergens achter(omschakelventiel ??) Zie de foto.
Klopt, de hefboom zit achter het omschakelventiel, het witte gedeelte met buisjes.
Het omschakelventiel zit met één schroefje vast, deze losdraaien en het
ventiel kun je er uithalen. Het omschakelventiel is ook nog ergens in "vastgehaakt".
