Vaillant turbo tec pro
Deze vaillant turbo tec pro ketel is lang niet gebruikt gwst.nu na ergens een lekje,is de druk volledig weg.ik vul deze terug tot ongvr 1.7bar.ik zet deze aan ,draai warmwater kraan open,en deze springt op rood lampje en gft code f75 aan.deze ketel is sinds plaatsing niet erg vl gebruikt.kan de pomp of expansievat zomaar het begeven of iets anders?radiatoren reeds ontlucht,kwam totaal geen lucht uit,ineens water.enig idee?alvast dank.
F75 betekent waterdruk te laag. Zie je de waterdruk dalen wanneer de warmwater kraan open gaat?
Misschien is het ook handig om naast de CV ketel je toetsenbord te repareren. Ik mis hier en daar wat letters waardoor het lezen van je bericht erg lastig is.
Beste,dank voor uw reactie,de waterdruk daalt niet.kan de pomp vastzitten,omdat deze lang zonder water zat en niet gedraaid heeft?maar een gedachte van mij hoor.mvg
Als de ketel start moet de waterdruk een behoorlijk verschil laten zien.\
Als dat niet het geval is draait de pomp mogelijk niet.
Daarnaast moet het expansievat aan de juiste kant van het leiding systeem zijn gemonteerd anders ziet de drukschakelaar van de ketel geen juist verschildruk bij het aangaan van de pomp.
Vr Gr
Wanneer ik deze ketel aanzet,hoor ik minutenlang wat geklik,daarna krijg ik het rood lampje te zien.de druk op schermpje blijft hetzelfde.er is geen expancievat buiten de ketel gemonteerd.een ingebouwde?sorry,ben een leek en probeer hier te pennen zo goed mogelijk.ik heb op andere plaatsen dezelfde ketels.deze zijn altijd in gebruik zonder enig probleem.grt
Nuenen3
