Vaillant thermocompact storing 5.3 en f36.
Vaillant thermocompact Ketel gaat niet aan. storing aan verbrandingsluchttoevoer en afvoer. Wat nu? Volgens handleiding storing 5.3 en f36.
Sinds vanmorgen geen warm water en verwarming. Ketel gereset. Maar slaat niet meer opnieuw aan. Pomp hoor je wel werken. Hij ontvlamt niet.
Normaal hoor je de volgende stappen:
1 pomp
2 ventilator
3 ontsteken
4 branden.
waarschijnlijk is je ventilator defect.
De ventilator zuigt de lucht in de verbrandingskamer(of blaas rookgas weg).
Over deze ventilator zitten 2 slangen 1 aan de zuigzijde en een aan de blaaszijde.Aan het einde van deze slangen zit de luchtdrukschakelaar als er luchttransport is zal er een drukdaling zijn aan de ene kant van de ventilator en een drukstijging aan de andere kant.
Je ventilator gaat aan, maar er komt dus geen vonk en geen gas, meestal houd dat in dat de luchtdrukschakelaar niet gemaakt word en er dus geen gas mag gaan vloeien, en du sgeen ontsteking hoeft plaats te vinden.
Dat gegeven en je foutmelding zeggen mij dat of je ventilator niet genoeg lucht verplaatst of dat de LDS defect is.
Je zou met een drukverschilmeter de drukken kunnen controleren over de fan.
Of gewoon de fan uitbouwen schoonmaken en terugzetten hopende dat het vervuiling is. en de LDS unit nog goed is.
Ventilator schoongemaakt, slangetjes doorgeblazen, LDS losgekoppeld en alles weer teruggezet.
Vrouw en zoonlief hebben weer kunnen douchen en zijn je eeuwig dankbaar.
Klinkt een beetje als achterstallig onderhoud, laat dan ook het gasblok controleren mogelijk is de afstelling verlopen.
Clarenscao
