Ik heb een Vaillant VCW NL184XE.
Pas geleden moest er een radiator vervangen worden en moest dus het
water uit het systeem. Nu is de stekker er niet uitgeweest en is de ketel aangeslagen en heeft een half uur gewerkt.
Nu wil de ketel vaak niet meer aanslaan, gaat alleen de ontsteking werken als je temperatuur vraagt en slaat daarna de zwarte knop eruit.
Soms wilt hij wel aanslaan op de verwarming maar dan loopt de temperatuur binnen 10 sec. op naar 90 gr. en slaat de ketel af.
Het syteem is ontlucht na de werkzaamheden.
Als je de verwarming aanzet maakt de ketel ook veel meer herrie en slaat dus niet aan maar lijkt lijkt alleen water te pompen ofzoiets.
Dus er lijkt dan een pomp te draaien die water pompt alleen maakt deze veel meer lawaai dan voorheen.
De radiatoren worden uiteraard niet warm omdat de ketel niet aanslaat of even aanslaat en de temperatuur zo hoog laat oplopen dat ie heel snel weer afslaat.
Weet iemand het probleem?
