Ketel slaat niet aan (vaillant)
Zekeringen controleren en anders spanning meten op de ventilator.
Als toestel in bedrijf is. Dus we kraan open en meten.
Ik meen toch ook dat er bij de vaillant vcw nieuwe type?? Ook zon pytobuisje zit? Maargoed als de ketel wel een stabiel geluid maakt lijkt het me wel dat de ventilator draaid.
Snoopy2283 schreef:
Oke antwoord op je vragen,
1: zodra ik de thermostaat beneden aanzet. hoor ik daadwerkelijk geluid, maar of dat de pomp is weet ik niet (hoe weet ik dat wel???)
2: Er zit een volledige witte kast om de CV heen, bedoel je dit met een gesloten toestel?
3: Zie bijgevoegde tekening. (misschien dat het geheel dan wat duidelijker wordt waar ik over praat)
Als ik bovenstaande lees, dan is eigenlijk het beste advies: haal er een goede installateur bij.
De blauwe lijn gaat naar het meetpunt van de gasdruk, daar hoef je niets mee te doen.
Wat ik vermoedt is dat de ventilator mogelijk vastzit, hiervoor moet je eerst
de voorste witte platen loshalen, en daarna de metaalkleurige plaat die daar
achter zit. Rechtsboven zit de ventilator. Let op, deze kan erg warm zijn.
