Vaillant ketel met Vloerverwarming
Evarist
Ik heb een vloerverwarming geïnstalleerd in een huis met alleen benedenverdieping.
Er zijn 6 kringen en er zit geen pomp op.
Vandaag heeft de loodgieter een Vaillant Ecotec VCW226 ketel geplaatst op propaan.
Het kostte moeite om de ketel aan de praat te krijgen. Steeds F28, te weinig gasdruk.
Plots lukte dan toch en de man zei dat er allicht veel lucht in de gasleidingen zat.
De ketel stond ingesteld op 30° en die bereikte dat snel, en stopte dan of moduleerde terug, terwijl de retour koud bleef. Op slechts 1 debietregelaar was een uitslag van 1.5. De andere bleven bovenaan staan.
Ik vermoed dat de pomp in de ketel niet genoeg druk levert. Kan dat en hoe verhelpen?
Probleem 2. Na 1 uur gaf de ketel er de brui aan. Steeds Fout 28. Hij probeert 3x op te starten en valt dan in veiligheid.
Ik heb misschien 20x geprobeerd maar steeds hetzelfde probleem. Wat kan mis zijn?
Is de geleverde ketel af fabriek voor propaan geleverd? Wanneer op lokatie een gasomstelling plaatsvindt naar vloeibaar gas van een Vaillant VCW226 moet door een eigen Vaillant service monteur de ketel ter plaatse aangepast worden. In de installatiehandleiding staat het nummer van de service dienst in België dat hiervoor kan worden gebeld.
Je vraagt nu een mening over werkzaamheden die je hebt laten uitvoeren door (naar ik aanneem...) een ingeschakelde "vakman".
Ga dan terug naar die "vakman" om de ketel en de daaraan aangesloten installatie weer op gang te helpen.
De vakman is een eenvoudige loodgieter die alleen kan installeren, niet herstellen. Hij heeft een akkoord met Vaillant dat zij herstellingen uitvoeren. De loodgieter heeft wel een vergunning om gas te installeren en te keuren.
De ketel is gemaakt voor propaan volgens de offerte, het staat alleen niet op de ketel.
De voordruk weet ik niet. Er staat geen meter op. Er zijn 2 drukverminderaars: 1 op de tank, 1 in de aansluitingskast aan de gevel.
De tank is gevuld en de kranen staan open....uiteraard. De ketel heeft 1u gewerkt.
Als het niet op de ketel staat dat hij af fabriek voor propaan is moet hij omgesteld worden. Dit is wat er in de handleiding staat voor vloeibaar gas:
Alleen Vaillant Service mag een gasomstelling uitvoeren. Als een gasomstelling naar vloeibaar gas uitgevoerd werd, is de kleinst mogelijke deellast hoger dan op het display aangegeven. De correcte waarden vindt u terug in de technische gegevens in de bijlage.​
▶ Bel Vaillant Service (0330 xxxx xxx).​
▶ Neem het product niet in gebruik. ​
De ketel heeft wel een uur gewerkt. Kan het dan nog zijn dat hij niet gebouwd is voor propaan?
Update.
De loodgieter heeft gecontroleerd dat de ketel wel degelijk omgebouwd is naar propaan.
De gasinstallateur die de gastank heeft geleverd beweert dat zijn installatie in orde is.
Wat nu?
foto van de type plaat bied u uitsluitsel als het toestel op propaan is geleverd of omgebouwd dient dat hier op aangegeven te zijn.
Verder dient het toestel afgesteld te worden op deze andere gassoort en als jou loodgieter geen o2 co2 meter heeft kan hij dit simpelweg niet gedaan hebben als het toestel niet als propaan geleverd is, is hij omgebouwd heb je een rapportage van de instellingen gehad.
Zo niet toch ff monteur bellen die wel af kan stellen en storing kan oplossen
