Nest met opentherm en Vaillant ketel
Hoi iedereen.
Ik heb al verschillende fora afgezocht en ik blijf met het volgende probleem zitten:
Ik he een vaillant openTec Plus ketel met daar in een VR33 module aangesloten. De status LED van de printplaat brand vast. Met om de seconde een zeer korte interruptie. OP een ander forum had ik gelezen dat dit normaal was.
De nest is ingesteld op gemengde ketel en ook op opentherm. De Heatlink is op de correcte klemmen aangesloten.De statuslamp brand groen. Ik heb nu al meer als een paar uur de nest op 16 graden gezet en toch blijft de verwarmingsradiator snik heet en blijft mijn ketel maar aanslaan.
Zijn er nog mensen geweest met dit probleem en hoe hebben zij dit opgelost?
Alvast bedankt
Als je de open therm aansluiting van de ketel gebruikt, dient er een lusje tussen de aan/uit contacten van je ketel te zitten.
Echter, als het open therm printje defect is, zal de ketel het aan/uit contact (waar dus een lusje zit) gaan zien als hoofd contact. En zal je ketel constant gaan door branden.
Optie's:
Of je hebt de heatlink aangesloten met contact 3-4 (uit mijn hoofd) op het open therm printje. Dit is dus niet goed.
Of je open therm printje is defect.
