Vaillant geiser MAG 19-2 propaan
Dit onderdeel komt uit het waterdeel van een Vaillant Mag 19/2 geiser.
Het zit normaal gemonteerd in een schroef aan de onderzijde van het waterdeel.
Weet iemand de functie van dit klepje / ventiel ??
Het rode bevestigings-schroefje is afgebroken zodat deze 3 onderdelen bij demontage uit het waterdeel sprongen.
Met vriendelijke groet,
Hans.
Het staat omschreven als een: meesleepklep (203030)
mits ik de juiste Mag 19/2 gepakt heb, want er zijn meerdere
modellen hiervan gemaakt
Het onderdeel heeft te maken met de waterhoeveelheid die er
doorheen mag stromen
Bedankt voor je reactie,
Het is dan eigenlijk een doorstroom begrenzer / regelaar, en niet een drukverschil beveiliging tussen beide membraankamers?
Is het onderdeel los verkrijgbaar bij Wasco of TU ?
Het is een drukverschil regelaar die bij de hoeveelheid water de juiste gasdruk instelt.
Zodat de geiser niet heet loopt of te weinig energie levert en het waterkoud blijft.
Een heel belangrijk onderdeel wat voor de verschillende type en brandstoffen moet passen van daar de verschillende kleuren.
Nadat alles weer gemonteerd is moet de instelling voor branderdruk worden gecontroleerd of het toestel op de juiste belasting brand bij verschillende tap hoeveelheden.
Vr Gr en succes ermee.
OK dat is helder, de branderbelasting in relatie tot het tapvolume zal ik zeker controleren.
Bedankt voor de tip.
groetjes Hans..
Ben benieuwd hoe dat gaat controleren, het is namelijk niets voor leken om dat te doen.
Ha ha , Jan dat gaat wel lukken, ben beter bekend met Visa branders dan met Geisers, vandaar mijn vraag hier.
En leuk meetgereedschap doe je natuurlijk nooit weg !
en je gas-erkenning ook niet.. :D
BouwkoApplicaties
