Vaillant geiser MAG 250/7 TZW op propaan?
Wij zijn sinds kort de trotse bezitters van een leuke vakantiewoning. Daar hangt al een vaillant geiser MAG 250/7 TZW die aangesloten is op een propaanfles.
Hij werkt niet optimaal, slaat aan/uit juist precies als het op douchetemperatuur is. Ik heb al begrepen dat dat waarschijnlijk het membraan is, daar zal ik asap naar kijken.
Maar ik vraag me vooral af hoe ik kan zien of deze geiser wel geschikt is gemaakt voor propaan. Ik heb begrepen dat er ombouwsets zijn, maar weet nu niet of die er in zit. Dus:
1. Hoe kan ik zien of deze geiser (waarop binnenin van Vailliant staat dat hij voor aardgas is) omgebouwd is voor propaan?
2. Wat gebeurt er als ik propaan gebruik bij een aardgas apparaat?
3. Wat moet uiteindelijk de druk zijn van de propaan? (ik heb gemerkt dat het minstens 50mBar moet zijn, lager (30mBar) slaat de waakvlam niet eens aan.
Alvast bedankt,
Marquee
Meestal is dat niet te zien aan de buitenkant, de maat van de inspuiters is anders dan die voor aardgas.
Op het type plaatje staat in ieder geval waar het toestel voor is verkocht, A25 of zo geeft aan dat het voor aardgas is.
Als u propaan aansluit op een aardgas toestel stroomt er te veel gas door het toestelen zal dus explosief ontsteken, dit is dus zomaar af te raden.
Ombouw sets worden er niet meer geleverd dit heeft te maken met aansprakelijkheid voor de fabrikant.
Geeft de inspuitermaat maar door dan kijk ik wel wat het is.
Vr Gr en succes ermee
Hmmm ok.
De geiser hangt er al een tijd, de vorige bewoners hebben hem altijd zo gebruikt (hij hangt wel, overdekt, buiten).
Het is definitief oorspronkelijk een aardgas geiser, staat idd op het plaatje aan de binnenkant.
Hoe kan ik achterhalen wat de maat is van het spruitstuk?
Bedankt voor de snelle respons!
Waarom wilt u weten of het wel een propaan inspuiter is. Hij is toch al omgebouwd en werkend?
Voor dit soort (standaard gas/A25) geisers zijn er ombouwsets leverbaar.
Men heeft destijds waarschijnlijk een aardas geijser gekocht en deze voorzien van een ombouwset naar propaan.
Indien men de sticker of het typeplaatje op de geijser niet aangepast heeft, wat erg goed mogelijk is dan kun je het alleen zien door het vergelijken van onderdelen.
Voor de installateur als moeilijk, en zeker voor een leek.
@Arie1: Je schijnt zonder ombouwen ook propaan op een aardgas geiser te kunnen zetten. De gevolgen zijn dan onveilig, naar ik begreep. Aangezien deze geiser niet helemaal top functioneerd (lastig aan te krijgen, sluit uit/aan) wil ik zeker weten dat hij wel omgebouwd is.
Wellicht is het feit dat ie al die tijd zo gebruikt is al voldoende bewijs dat ie omgebouwd is.
Weet iemand welke gasdruk normaal gesproken een dergelijke geiser nodig heeft?
Als de geiser voor aardgas (G25) bedoeld is dan zal deze wanneer hij zo zonder ombouwen op propaan wordt gestookt zwaar overbelast branden. Dit is erg slecht voor het toestel omdat het ook snel zal dichtroeten. Wat echter nog erger is dat het toestel ook flink giftig gaat branden (hoog CO). Wanneer dit door bijvoorbeeld een open raampje naar binnen kan waaien kan dit voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Het beste is even de inspuitermaat te bepalen. De diameter staat meestal op de inspuiter aangegeven.
De voordruk op aardgas moet ongeveer 25 mbar zijn. Op propaan zal deze een 50 mbar moeten zijn.
Dat is helder, duidelijke uitleg ook, bedankt!
De vraag voor mij blijft dan hoe en waar ik de spuiter kan vinden, valt dat uit te leggen?
Inspuiters kunnen door een vakman vervangen worden voor andere.
Daarna moet met het juiste meetgereedschap de branderdruk worden afgesteld.
Dit is geen werk voor een leek!
Onder het branderbed zitten voor de luchtgasmengbuis de gasinspuiters, kleine zeskante messing of aluminium nippeltjes met een klein gaatje.
Aan de zijkant staat de inspuitermaat ingeslagen met letters en cijfers.
Deze maat is voor elke gassoort anders van daar dat ik schreef, geef de maat maar op dan is daaruit af te leiden waar de geiser voor is omgebouwd.
Wat vorige schrijvers ook al geschreven hebben is dat inderdaad de afstelling van de branderdruk door een vakman dient te geschieden omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is.
Allemaal bedankt voor jullie reactie. Volgende week ben ik weer bij het huisje en ga ik kijken of ik de spuitermaat kan achterhalen zonder rare toeren uit te halen.
Ik ben in iedergeval een stuk verder.
Bedankt
slechte-kluskabouter
