Vaillant geiser - aan met de kraan dicht en uit met de kraan open
Mijn geiser gaat aan met de kraan dicht en uit met de kraan open. Nu vond ik op dit forum een antwoord ; (Kepe . als het een oude vaillant is dan zal het liggen aan het Langzaam ontstekings ventiel aan de zijkant van menbraam huis-het lijkt op een schroef daar binnenin ligt een kogeltje (deze zit vast) dus demonteren) en schoon maken .) heeft iemand een foto van het membraam huis met een pijltje bij de juiste schroef?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De oude geisers zijn vrij complex en onderdelen moeilijk aan te komen.
    Het ligt eraan wat voor type je hebt, maar de oude geisers hadden een membraam en deze kan zijn gescheurd. Dit is niet iets wat een leek zomaar kan verhelpen en ben je beter af om een expert erbij te halen.
    die heb ik maar war voor type geiser heb je?
    Bij deze is het nr 5
    ET_GENT
