Vraag over Geiser vaillant turbomag 115/1
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • We hebben steeds f28 foutcode.
    Er is door monteur al printplaat vervangen.
    We wachten nu op een ander onderdeel omdat foutcode blijft terugkomen.
    We hebben gelukkig nog garantie.
    Soms krijgen we de geiser na verwijderen foutcode wel aan maar dan duurt het minimaal 6 en soms 10 tot 15 seconden voor hij gaat branden als ik warm water pak.
    Ik ben benieuwd hoeveel seconden normaal is.
    Ik heb geen exact antwoord maar het zal niet veel langer mogen duren als b.v. 3 seconden.
    Eerst zal de ventilator de branderruimte spoelen zodat er zeker geen gas meer in zit en daarna kan het ontsteken beginnen.
    Als de wachttijd te lang is dan zullen daar comfort klachten van komen en dat wil je voorkomen.
    Dankjewel voor het antwoord !
    Morgen komt er voor de zoveelste keer een monteur.
    We hebben steeds een f28 storing
    Er is al van alles geprobeerd door installateur
    Gelukkig zitten we nog in garantieperiode.
    Laat de gasvoordruk eens controleren, en dan met name tijdens de ontsteek fase grote kans dat de gasdruk wegvalt waardoor de gas/lucht verhouding niet goed is. en het toestel dus niet ontsteekt.
    mk123
