Vaillant atmomag 14 gx
Hallo ,ik heb een atmomag 14 gx doorstromer.
De temperatuurkeuzeknop zit echter vast, kan hem niet naar rechts of links draaien.
Hoe krijg je de oude knop eruit ?
Iemand een idee.
Als je dat zwarte plaatje en borgschroef eruit heb , dan met tang dat witte gedeelte met geweld eruit trekken.
hij kan alleen maar op die O-ring dan nog weerstand bieden .
Nieuwe dus ook goed in vetten .
Ok dank je , ik twijfelde of ik hem er zou kunnen uittrekken , maar ga het proberen als ik de nieuwe heb.
bedankt voor je hulp.
Hallo het is ondertussen al een tijd geleden dat ik deze vraag stelde.
De oude temperatuur spindel zit er nog steeds in .
De nieuwe durf ik niet te plaatsen .
Door dat ik wat schrik heb om de oude eruit te krijgen .
Met een tang eruit trekken mss breekt er iets af het is tenslotte kunststof.
Of is dit echt te doen .
Komt dit door kalk ?
Grtjs Bruno
Zo te zien aan de tijd dat je al voortzwoegd met het toestel zou ik het zo laten. :mrgreen:
De klachten zijn volgens mij dan niet zo groot als je zo lang kan wachten :D
Gewoon eruit trekken je hebt toch een nieuw onderdeel, wat kan er fout gaan :?:
