Vaatwasser Whirlpool ADG 993 water wordt niet warm
Mijn vaatwasser start op, begint te pompen en neemt daarna water.
Maar het programma is binnen de 10 minuten afgelopen en het water is niet warm geweest.
Hij wast dus met koud water.
Dit doet hij bij alle 3 de progrmma's.
Waar zou ik moeten zoeken?
Type Whirlpool ADG 993 NC code 854299301340
Je zou eens een testprogramma kunnen doen, en kijken wat daar uitkomt.
Zet de machine aan en selecteer het eerste programma, zet daarna de machine weer uit door middel van de aan/uit schakelaar.
Druk nu de startknop in en blijf deze indrukken terwijl je machine aanzet, houdt de startknop vast totdat het startlampje gaat knipperen.
Als het startlampje gaat knipperen laat je de startknop los, en druk je nog eenmaal op de startknop en sluit de deur.
De machine gaat nu een verkort programma draaien en zal stoppen bij de storing.
Als er een storing optreedt kun je deur openen, en zal het startlampje in een bepaald ritme knipperen. Bijvoorbeeld 4 x knipperen en 1 seconden niet.
Controleer dit en vermeld je bevindingen op dit forum, zodat ik of een van mijn collega`s je verder kunnen helpen.
Wat bedoel je met de aan/uit schakelaar. De zit er bij mij niet op alleen een start knop en een keuze schakelaar voor spoelen en 50 en 65 graden.
Er zitten als ik het goed heb 4 knoppen op.
1. Een knop om de machine aan te zetten.
2. Een knop om de machine uit zetten.
3. Een knop om een programma te kiezen.
4. Een knop om het programma te starten.
Op het bedieningspaneel zitten rechts boven drie aanduidingen met controle led eronder deze zijn voor spoelen, 50 graden, 65 graden.
Helemaal rechts zit een led met de aanduiding start.
Hieronder zit een pulsdrukker met de aanduiding start.
Links hiervan zit een keuze draaischakelaar met de standen 0,spoelen,50,65,en nog 4 standen maar dan blijft hij op 65 staan.
Schakel het apparaat uit. (0 positie van de draaiknop)
Druk de start toets in en houd deze vast.
Kies positie 1 van de draaiknop, door deze naar rechts te draaien.
Laat de start toets los, zodra de start led knippert.
De foutcode wordt nu, middels knipperingen van bepaalde programma leds, aangegeven.
Herstel de storing en druk hierna de start toets langer dan 3 seconden in.
Bijvoorbeeld knipperende led van PS1 betekend: defecte NTC-voeler.
Deze voeler moet een ohmse weerstand van 62 kOhm hebben bij 20 graden.
Moet dit gebeuren met geopende of gesloten deur.
Bij gesloten deur begint hij te pompen als ik hem in stand 1 zet.
Bij geopende deur gebeurt er niets als ik hem in stand 1 zet, de led van het spoelprogramma gaat branden en de start led doet niets.
Als de vaatwasser direct met een programma begint zul je dit eerst moeten resetten.
Dit doe je door de startknop 5 seconden in te drukken, het startlampje gaat dan uit en de machine gaat pompen. Wacht tot de machine is uitgepompt, en draai de keuzeknop terug naar nul (uit).
Start hierna het testprogramma met de deur dicht.
Druk de startknop in en schakel de vaatwasser in door de programmaknop naar het eerste programma te draaien, houdt de startknop ingedrukt totdat deze gaat knipperen. Als het startlampje knippert nog eenmaal op start drukken en de machine zal beginnen. Met zijn test en stoppen bij de storing.
Dit klopt dus niet, Hennie had gelijk. Ik was in de war met een ander type.
Machine gereset en testprograma gedraaid zoals omschreven.
Na de test van ongeveer 20 minuten brandde alleen de led continu van het gedraaide programma ( 55 graden).
Maar het vreemde was dat de machine nu wel met warm water gedraaid had.
Zal morgen een compleet programma draaien, en afwachten wat het resultaat zal zijn.
Na diverse wasprogramma`s gedraaid te hebben, blijft nog een probleem over.
Hij wordt niet warmer dan 40,3 graden ( dit gemeten met een digitale temperatuurmeter in de automaat ) tijdens het gehele wasprogramma van 65 graden.
Dit is misschien een defecte NTC voeler.
Waar zit die gemonteerd en waar is die eventueel te bestellen.
Ik hoop dat dit het is.
Zovast bedankt voor alle reactie`s.
De temperatuurvoeler zit aan de onderzijde van de filterbak.
Dit is een wit staafje met twee (dunne) blauwe draadjes.
Om deze te demonteren kan je deze een kwart slag draaien.
Voor onderdelenbestelling, zie sticky bovenaan deze rubriek.
bestelnummer NTC voeler: 481228268012
Waarde van NTC gemeten, deze was 65,5 K bij 19,5 graden.
Dit is volgens mij te hoog.
Kan ik hem van binnenuit demonteren of moet dat van onderaf ?
Beste, Witte Hond en Henny.
Bedankt voor het reageren en meedenken.
Een nieuwe NTC van € 14,95 en hij doet de vaat weer als van ouds.
Ga zo door, want een mens kan meer dan hij denkt te kunnen.
Groetjes, Mari
