Vaatwasser Whirlpool adg 937 probleem
Net nieuw op de site en nu al een probleem.
Mijn probleem lijkt veel op eerder gemelde problemen, met dit verschil dat de lampjes het allemaal doen, maar de machine geen enkel ander teken van leven geeft.
In de weken voorafgaande kreeg ik de indruk dat de machine soms heel lang over een programma deed. Zelfs een moment dat de machine om 06.00 's ochtends nog waar aanvoelde terwijl ik deze om 23.00 aan had gezet.
Afgelopen zondag morgen deed hij het nog, maar na een tussentijdse opening van de deur, was het voorbij.
Iemand enig idee?
Betreft typenr. 8542 937 01130
Bookmark
Eerst het keukenfront verwijderen, door de 2e en 4e schroef, vanaf de kuip gezien, gedeeltelijk los te draaien.
Je kan nu het keukenfront naar beneden schuiven en wegnemen.
Hierna het metalen front van de machine demonteren.
Nu kan je het bedieningspaneel demonteren.
In de vergrendeling van de deur zit een microswitch.
Als de vergrendeling is gesloten, zal deze schakelaar moeten doorverbinden.
Dank voor hulp.
Ik zie niets bijzonders aan de schakelaar; wel viel er een stukje plastic uit de deur toen ik de metalen plaat verwijderde.
Nog een aanvullende vraag ten aanzien van de deurschakelaar; is er een mogelijkheid om een override te maken om zo te controleren of de deurschakelaar inderdaad kapot is?
Je kunt hem even tijdelijk doorverbinden, om te kijken dat de vaatwasser het dan doet.
Laat dit niet zitten, alleen testen en dan natuurlijk weer verwijderen.
De deurschakelaar verbind alleen maar door, dus daar meet je inderdaad geen spanning op. Gewoon met een draadje tijdelijk doorverbinden, en je weet direct of deze kapot is.
Het is dus zo, dat je wel een programma kan kiezen (het betreffende ledje licht op) en vervolgens op de starttoets drukt en deze led ook oplicht, de deur sluit en er dan niets gebeurt?
Heb je ook al een reset geprobeerd, door de starttoets 5 seconden ingedrukt te houden?
Alle programma's zijn te kiezen; de corresponderende ledjes branden.
Ook de reset procedure al diverse keren uitgevoerd, zonder resultaat.
Machine komt gewoon niet in bedrijf.
Ook heb ik de startknop ingedrukt, vervolgens de machine uitgezet en de startknop ingedrukt houdend, de machine weer aangezet. Het ledje van de startknop gaat langzaam knipperen.
Bij aanvang van een programma begint de machine altijd met pompen, als hij dit al niet doet, vermoed ik toch een defecte of verstopte afvoerpomp.
Meet dus de ohmse waarde van je pomp door, en controleer of er spanning op de pomp komt bij de aanvang van een programma doormiddel van een universeel meter.
Je kunt ook doormiddel van een testsnoertje je pomp testen.
Controleer ook je printplaten op doorgebrande contacten.
Ik zal eens bij de afvoerpomp kijken; eerst maar eens van binnen uit.
Vraag is, hoe krijg ik het grote rooster er uit; ik heb al geprobeerd om de onderste sproeiarm te verwijderen, maar dat lukt mij niet.
De pomp is alleen via de onderzijde te bereiken.
Schroef de metalen plint los doormiddel van 4 torx schroeven, en je ziet de pomp linksvoor gemonteerd zitten.
