Vaatwasser Whirlpool ADG 937 kapot
Beste mensen,
Sinds gisteren werkt de vaatwasser niet meer. Het wasprogramma stopte volgens mij (gevoel, niet zeker) eerder dan normaal en er stond nog water in wat niet was afgevoerd.
Ik krijg het apparaat ook niet meer gestart, wanneer ik op de start toets druk.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Merk/type: ADG 937/s S
Servicenr: 8542 937 01430
Het zou kunnen zijn dat er tijdens werking een lekkage is opgetreden, waardoor de beveiliging op de bodemplaat de zaak blokkeert.
Gebruik de zoekfunctie met "lekkage Whirlpool" of "lekkage Bauknecht", want dat is al eerder beschreven.
Geef ook even aan of er een indicatie in een display is, of dat er lampjes knipperen, bijv. 2 x knipperen pauze 2 x knipperen. Dus aangeven welke lampjes knipperen en in welk ritme...
Bedankt voor de reactie.
Er is geen display op dit type en de indicatie lampjes doen helemaal niets: gaan ook niet branden wanneer ik op de start toets druk. Het lijkt er dus op dat er een beveiliging de boel blokkeert.
Ik zal eens kijken of er ergens een lekkage op is getreden.
Indien er een beveiliging in werking treedt, wordt dat vrijwel altijd aangegeven door een brandend of knipperend lampje, op zijn minst het start-lampje.
Een mogelijkheid, wanneer er geeneen lampje brandt, is dat er een probleem is met de deurschakelaar.
Verder laat ik het graag over aan de specialisten... :wink:
Controleer eerst eens of er wel spanning op het stopcontact van de vaatwasser staat.
Als dit het geval is en de machine helemaal niets meer doet, dus ook geen enkele led meer oplicht, lees dan Whirlpool vaatwasser dood onderwerp eens.
Ik heb net (een dag later) de stekker weer in het stopcontact gedaan. Na een tijdje hoorde ik wat gezoem en geratel. Ik heb wat water in de bak gegooid en het stond een beetje te klotsen, maar liep niet weg. Dit duidt toch op problemen met de pomp lijkt me. Het water wat ik erin had gegooid was na een tijdje ook vrij heet.
