Vaatwasser Whirlpool ADG 7566 blijft piepen
Ook onze vaatwasser blijft piepen. Ik heb van alles al gelezen op dit forum en begrijp dat er hoogst waarschijnlijk een lekkage is. Nu moet de bodemplaat drooggemaakt worden en of een eventuele kapotte slang vervangen worden.
Alleen kan ik nergens vinden hoe ik die vaatwasser onder het keukenblok vandaan krijg.
We hebben de plint al weggehaald, zien nergens water staan. Maar de vaatwasser krijgen we er niet onder uit.
Wie weet raad? Of wie weet waar ik een installatie instructie kan vinden, want die heb ik niet (meer).
Alvast bedankt.
Het is een Whirlpool ADG 7566
8542 566 01710
Ik heb zelf geen ervaring met uitbouwen van Whirlpool vaatwassers.
Bij mijn eigen vaatwasser 9ander merk) is het een kwestie van twee schroefjes onder het aanrechtblad eruit draaien (zichtbaar met open klep), en eventueel pootjes iets laten zakken, waarna je de vaatwasser er zó uit schuift.
Kan echter afwijken per type en vooral... van degene die hem ingebouwd heeft.
Anders nog even vragen om advies specialist.
Ik heb geen inbouwtekening kunnen vinden, staan helaas niet online.
Heb je wel een gebruiksaanwijzing? Indien niet: ik heb er een gevonden namelijk.
Whirlpool vaatwassers zitten met een montagebeugel aan het aanrechtblad
(mits niet van steen) vastgeschroefd.
Zoals Kees al vermeldde, draai de pootjes enigszins in, om wat ruimte te krijgen.
Maak tevens de aan- en afvoerslang en het aansluitsnoer los, zodat
deze bij het naar voren halen van de machine niet strak komen te staan.
Vooral de afvoerslang is bij deze machine nogal kwetsbaar.
Bij het inbouwen altijd de slangen strak houden, zodat deze niet kunnen knikken.
Met dank voor uw tips, de machine staat er nu voor de helft uitgebouwd. Ik onderzoek nog waarop deze blijft hangen. Slangen zijn inmiddels afgekoppeld en de machine staat stroomloos. De metalen plint heb ik verwijderd. De bodemplaat is voorzover als ik kan zien droog.
In de machine vond ik rechtsboven een plastic kapje met daarachter een rubber.
Dit rubber haalde ik uit de opening. Is dit een afdichtrubber? Als dat namelijk zo is dan dichtte het weinig af op de wijze waarop het gemonteerd was. Nu de machine voor de helft in de keuken staat zie ik namelijk bovenop dat er condensdruppels in het reservoir, dat achter dit rubber zit, zijn. Op welke wijze hoort dit rubber op het reservoir te zitten?
Het lampje knippert 7 keer.
Ik heb een gebruiksaanwijzing en een beknopte handleiding.
Hierin kan ik niet de aard van de storing vinden.
Het rubber is geen afdichtingsrubber, dus u zult het rubber weer terug moeten monteren. Het rubber moet met de nopjes naar beneden wijzen, zodat er een opening blijft. Dit dient om bij het drogen de lucht naar binnen te kunnen blazen. Daarna ook gelijk weer het kapje terug zetten.
7x Knipperen is een flowmeter storing. Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de machine.
Demonteer het linkerzijpaneel en vervang het labyrint, ziet er uit als een grote watertank met meerdere kanalen. Hier in zit de flowmeter verwerkt, die zeer waarschijnlijk kapot is.
