Vaatwasser wast zeeeeer lang, niet schoon, geen warm water
Onze vaatwasser (siemens SL65590/07)wast heeeeel lang, vaat is niet schoon, en geen damp dus geen warm water.
Lijkt mij dus het volgende te gebeuren, water niet warm, dus vaat niet schoon, dus gaat-ie langer spoelen.
Machine losgenomen, geen verbrande relais/contact te zien in het bedieningspaneel!!!
Wel duidelijke vervuiling te zien in het labyrint/warmtewisselaar.
Is dit het gevreesde probleem?
Graag jullie suggestie en/of advies.
Zijn er mensen die hun mening willen delen............. :cry:
Is de genoemde vervuiling in het labyrint/warmtewisselaar het beruchte probleem of zijn er nog andere zaken te controleren? :wink:
Zoja hoe? :?
Ik heb het labyrint, waterregelaar, en slangen eronder geheel schoongemaakt. Wat zat er toch veel rommel in.
Alles ziet er nu weer als nieuw uit.
Vaatwasser aangesloten en aangezet, heb de zijpanelen erafgelaten om te zien wat er wel/niet gebeurt.
Labyrint en rechterzijde (warmtewisselaar?) laten zich geheel vullen.
Programma wordt gewoon afgewerkt, echter nog met koud water.
Bedieningspaneel losgenomen, opzoek naar een verbrandt warmwater-relais.
Helaas, niks te zien, dit is het type zonder losse relais op de printplaat.
Geen verbrande soldeerpunten te zien o.i.d.
Graag jullie hulp, wat kan het nog meer zijn.
Met vriendelijke groet, Bert
Als de verwarming niet werkt zal het programma zeer lang gaan duren.
ALs dit een doorstroomelement is zit daarop een contact dat pas gesloten word als de pomp voldoende water kan verpompen door het element heen.
3 mogelijkheden:
1 element defect
2 stromingsschakelaar defect
3 elektronica geeft de verwarming niet vrij.
Element doormeten met een multimeter daarmee kan je dus het element uitsluiten.
Stromingscontact is iets lastiger omdat de machine aan moet zijn maar met een multimeter is ook hier wel een meting te doen om te zien of 1 het contact werkt en 2 de elektonica ook werkt.
Onder het labyrint zitten 2 ventielen , haal de rechter los en kijk of deze geen roestvorming heeft , anders schoonmaken en enig vet gebruiken.
S.oldeerbout & The heathunter,
bedankt voor het advies, nog geen tijd gehad vandaag maar zal het nakijken.
Wat trouwens opviel tijdens het "proefdraaien" dat de blikken strips bij het labyrint en behuizing/frame (staal/blik) electrisch geladen waren. :?
Kon de behuizing/frame wel vasthouden maar voelde toch een electrische lading. :?
Niet het gehele programa, kon niet vinden waarom dit gebeurde....
Heb het bedieningspaneel netjes losgenomen, geen verontrustende zaken gevonden, bedrading onderaan de deur zag er ook keurig uit!
Staat dit in verbinding met het niet warme water??
Enige sugestie??? :roll:
Nee dat lijkt me niet , je hebt dan eerder een probleem dat je stopcontact van de vaatwasser geen randaarde heeft.
Controleer stopcontact en rechter ventiel en ik denk dat je dan al een eind verder bent.
S.oldeerbout & The heathunter:
Jullie adviezen opgevolgt, echter zonder resultaat. :?
Verwarmingselement doorgemeten en heeft ong. 24ohm weerstand.
Vaatwasser laten draaien, komt"gewoon spanning op beide contacten van die element.
De stomingschakelaar of drukschakelaar tussen de beide contacten van de verwarmingselement werkt naar behoren. (zonder water, uitgeschakeld/onderbroken)
Niet voelbaar of het verwamingselement echt warm wordt, maar zou toch moeten als er gewoon spanning op staat, en niet onderbroken is............ :?
De pomp die "ernaast" zit wordt ook aangestuurd en draait/pompt. :wink:
Het labyrint wordt netjes volgepomp aan beide zijden.
Het waterniveau komt tot aan de zoutdop
De draaiarmen draaien volop, dus drukgenoeg.
Beide kleppen onder het labyrint losgehaalt, geen bijzonderheden te zien.
Alsnog met sodamiddel gespoeld.
Pppf. wat is er toch aan de hand met de onze vaatwasser?? :cry:
Waar "kijk" langs?? :roll:
Mvgr. Bert
Spanning op beide contacten betekend dat het element niet wordt aangestuurd.
Hoe heb je dat gemeten?
Meeste vaatwasser spoelen eerst koud voor , vergis je daar niet in.
Los contact van relais op module is een mogelijkheid evenals het soms blijven hangen van het eerder genoemde ventiel.
Met een spanningszoeker, op ieder contact van het element één meetpen.
Zo ook bij de drukschakelaar.
Klopt toch?
Nee klopt niet, als op beide contacten het lampje brand is er geen spanningsverschil tussen beide.
Anders gezegd je meet 2x fase dus wordt de nul niet geschakeld.
Als je de stekker zou omdraaien heb je helemaal geen lampje meer.
Oke, de stekker van de drukschakelaar omdraaien, bedoel je?!
Dezelfde meting als "gewoon"in het stopcontact, Iederpootje, 1 meetpen.
Modul al reeds losgenomen, geen los verwarmingsrelais aanwezig en verder ook geen verbrande sporen te zien.
Wat is nu de volgende stap? Controle?
Mvgr. Bert
Als je zeker weet dat er spanning op het element komt , liefst gemeten met een multimeter dan ga ik toch voor het eerder genoemde ventiel.
Laat hem eens proefdraaien en als je zeker weet dat hij nu warm zou moeten zijn dan kijken hoeveel water er in staat.
Nog even voor de zekerheid gemeten met een multimeter.
Over de beide contacten van het verwarmingselement staat ong 230v.
Weerstand van dit element ervan is 23ohm, druk/doorstroomschakelaar werkt goed!
Dus spanning erop, en pomp draait, ook op 230v. En toch geen warm water.
Water staat in de vaat, tot de zoutdop.
Mmm, toch het kleppenblok onderaan het labyrint???
Labyrint wordt gewoon gevult , aan beide zijden geheel vol.
Helup....
Groetjes, Bert
Dit blijft een beetje een vreemde zin.
Meet je niet verkeerd , wel op de goede plek?
Zet je niet een meetpen op aarde?
Blijft die spanning er dan de gehele was-cyclus erop staan?
Ha,
Nou "gewoon", op elk contact het verwarmingelement een meetpen.
NIET met één pen op de aarde.
Beide meetpennen op het element, net als rechtreeks in het stopcontact.
Lijkt mij een correcte meting.
Spanning op het element "valt weg" als het water afgepompt is. (lege vaat) Dus de schakelaar werkt. Ingang van de schakelaar nog wel spanning.
Is dat niet goed dan? Is dit niet de bedoeling, dat er spanning op het element staat tijdens het programma.
Spanning staat ook op de motor, zelfde meting. Elk contact, één meetpen.
23Ohm weerstand van het verwarmingselement is ook goed lijkt me.
Mvgr. Bert
Nee dat is wel goed.
Welke weerstand meet je tussen aarde en een contact van het element?
Liefst zonder stekkertje eraan.
Heb je ergens in huis een groep met aardlekschakelaar?
Bedankt voor de bevestiging! :wink:
Beide stekkers van het element losgenomen, geen contact tussen het element en aarde. (open circuit) Ook in orde dus.
Aardlek in huis? Ja.
Trouwens het eerder genoemde "electrische lading" op de behuizing is weg, als ik een geaard stopcontact gebruik.
Is dat trouwens wel normaal?
Mvgr. Bert
Heb diverse wasprogramma's nu laten draaien.....
Is het normaal dat als het programma is afgelopen, dat het gehele labyrint gevult met water is?
Wasprogramma lijkt goed te verlopen, en "vreemd" genoeg nu wel warm water tijdens diverse wasprogramma's. Wordt netjes angestuurt en water wordt warm bij de vaat. In het Laybrint niet te voelen. (warme water.)
Lijkt mij goed te gaan.
Maar na het afsluiten van het programma staat het labyrint geheel gevult.
Mijn vraag is dan nu, is dat normaal??
Mvgr. Bert
