Vaatwasser wast zeeeeer lang, niet schoon, geen warm water
Dus aan het einde van het wasprogramma blijft het water in labyrint staan......
En wordt helemaal niet weg gepompt???
Blijft het water in het labyrint tot de volgende wasbeurt???
Wel vreemd vindt ik, maar goed...Als 't zo hoort.
Mvgr. Bert
Dat water wordt gebruikt om de korrels in het zoutvat weer te neutraliseren en loopt via de zoutpot.
De hoeveel water staat dan vast , het hoeft dan alleen nog door het ventiel wat eronder zit aangestuurd te worden.
Als het ventiel blijft hangen kan het dus zijn dat je dat deel van het water in je kuip mist met als gevolg geen warm water.
Kan dus ook zomaar gebeuren bij de laatste wasbeurt , wat ik eigenlijk nog steeds van je klacht vermoed.
Ik heb beide ventielen er nogmaals uitgenomen. Absolut geen vervuiling te zien, en de plunjers in de ventielen zijn mooi gangbaar. Veertje achter de plunjer werk goed. Weerstand van beide ventielen zijn ong. 2K ohm. Ook goed zo te zien.
Guisteren dus 4-5 wasbeurten laten doen, in verschillende programma's, alles liep eigenlijk goed door. Verwarmingelement wordt div. alen aangestuurt en water in de vaat wordt dan ook warm! Ik daht dat het labyrint ook warm zou voelen. niet voelbaar aan de buitenkant. Dus lijkt erop dat de machine het weer naar behoren doet. Ik ga 'm weer inelkaar zetten, en terugplaatsen. Dan zien we wel hoe het standt houdt.
Grote dank aan:
S.OLDEREERBOUT
voor de perfecte begeleiding van het doorlopen van dit probleem. Mede daardoor nu inzichtelijk gekregen hoe de machine inelkaar steekt en funtioneert. Dus dank daarvoor!
Met vriendelijke groet, Bert
